2817
Golf vr6 2.9 syncro 1997
Power of changes
270 Inlägg
31 maj 2014
Någon som vet hur mycket komp det ska vara i den??
På cylinder 1,2,3,4,6 = 10.1
Och cylinder 5 = 8.5/ 8,9
Det kommer inte vatten i oljan eller olja i vattnet
Men tänkte bara kolla om det är nått att vara orolig över ?
Power 0f You
26 362 Inlägg
1 juni 2014
Oavsett hur mycket, så ska det ju vara så jämnt som det bara kan över alla cylindrar.
Så är det ojämt i en så är ju något fel med den.
10 Inlägg
1 juni 2014
Standard er 10.1 och du har en avvikelse på mer än 10% vilket inte är så bra.
Kanske kolvringar är trött? Ventiler stänger inte som de ska? Men du har åtminstone ett litet problem som du måste göra något åt​​. Det kommer inte att försvinna av sig själv.
Power of changes
270 Inlägg
1 juni 2014
Ok ok .. ah jag vet att lyftaren till cylinder 1 är dålig och det läcker från ventilkåpspackningen
Och det skall bytas på fredag
Power 0f You
