2861
Försöker rätta till en ram till Peugeot 107
66 Inlägg
13 juni 2014
Jag jobbar som bilskadereperatör och har hållit på i 20 år.
Toleranserna på volvo renault som jag håller på med är 4mm
Det enda som är säkert är att alla ska vi dö.
26 Inlägg
13 juni 2014
BonnevilleRobban skrev:
Tittar man på bilderna så ser man att bägge rambalkarna är invinklade och vridna.
Kan  nästan garantera att dom har veck i sej.
Före och efter jag har dragit den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205575/205575-af7e336e6e6eb23b140ed15df6387543.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
13 juni 2014
vill påstå att det där är väll inte riktigt okej  ;-)
fast det man inte ser lider man inte utav...smile
14 127 Inlägg
13 juni 2014
är det så pass höga tolleranser hos er..
låter mer som tillverkar tolleranser fast ni kanske enbart går efter det.
brukar väll vara rätt tight om man kör bänkarnas program
så länge rambalken är rak så är det mindre viktigt men har den vikit sig så är det mindre bra.
som skadan ovan är jhu ett byta av balken som gäller. om man ska utföra det efter boken
fast har sätt sjukt dåliga lagningar även från märkesverkstan så att en bil lämnar en skadeverkstad med enbart rakt dragen rambalk som trådskaparen gjort är jhu inte helt ovanligt.
kussens s80 var så fuskad så inåthelvete efter att den var lagad på volvo.. det var rost och dåligt lagat som fan.
66 Inlägg
13 juni 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 387543.jpg
Alla veck måste du bli av med för att få tillbaka styrkan i balken.
Försök få tag på en plåtslagare med riktbänk som kan hjälpa dej vid sidan om  att dra rätt den sen om du har svetsmöjligheter så fixa resten hemma
66 Inlägg
13 juni 2014
Det är biltillverkarens tolleranser man måste gå på.
Det går att rikta balken men man behöver riktbänk eller dragbom med mothåll fastskruvat i trösklarnatill det.det är många ton som behövs för att dra ut en sån skada.
Dom flesta dåliga lagningar jag stött på genom åren är folk som har försökt göra hemma eller på importerade bilar som blivit lagade utomlands
14 127 Inlägg
14 juni 2014
mm importbilar kan vara spännande..  minns en kund som hade en passat denna var rätt ny då och han ville ha fronten lackad om jag inte minns fel när jag höll på att demontera den reagerade jag att det satt brickor av satan vid framskärmarna.  började titta lite nogrannare och ser hur hela fästet till skärmarna är nersänkt 4cm och på dessa sitter det ungefär som på en v70n rätt mycket försätkrningar där uppe.
men det var inget vi direkt kunde göra så mycket åt eftersom vi bara lackade bilar.
en annan en toyota corolla som har 1.5år gammal den var total manglad i skuffen dom hade fixat det utvändiga men reservhjulsbaljan var totalt mos   var samma kund som hade den bilen =/
han blev väldigt blåst på dessa bilar tyvärr hann han sälja ena bilen så det blev rätt kostsamt för honom att fixa allt
26 Inlägg
14 juni 2014
Tackar!
Ska försöka göra det.
Tack alla andra för råd också smile.
