3081
Alla blikers lyser konstant även med tändningen av VW PASSAT TDI -98
2 Inlägg
11 juni 2014
jag skulle behöva lite hjälp med vad som kan vara felet med min VW PASSAT TDI -98. Problemet är att alla blinkers lyser konstant även med tändningen av, dom slocknar bara när man lyfter av batteri polen. Jag har bytt blinkers spaken, blinkers relä, kollat alla glödlampor, kollat dagkroks kontakten och kollat alla säkringar. Vill inte lämna in på verkstad då det antagligen kommer kosta någonstans i närheten av vad bilen är värd. hmm
Alla förslag är välkomna! big_smile
4 487 Inlägg
11 juni 2014
larm på bilen?
A.Sörman
1 299 Inlägg
11 juni 2014
Brukar ju vara ett relä som spökar när det blir så. Men det har du ju redan bytt hmm
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
11 juni 2014
Vilket relä är bytt? Är det blinkerrelä så sitter det ihopa med varningsblinkerskanpp. Tänk på att byta till en som är anpassad för dragkroksmontering sedan den pallar mer ström. Finns 2st olika att välja på i ETKA på VAG
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
Egen
277 Inlägg
12 juni 2014
Tjena, problemet sitter i knappen till varningsblinkers, byt den!
Pm mig så kan du köpa en av om du vill, har liggande
2 Inlägg
11 oktober 2014
Har någon en lösning, samma problem och inte blinkersreläet mm.... Se första inlägget, tacksam för svar då bilen står still och bilverkstan e dyr för en arbetslös en....
Senast redigerat av VW99 (11 oktober 2014)
2 Inlägg
12 oktober 2014
Om någon som inte är medlem har lösningen så maila gärna på
torp2000@hotmail.com
Tacksam för svar :-)
2 Inlägg
12 oktober 2014
Hallådär! För mig var det varken larmet, blinkersrelät eller knappen till varningsblinkers. Jag hade precis gjort en säsong i sälen när problemet började för mig och det visade sig att all snö jag dragit in i bilen smält och sipprat ner under förarmattan ner till komfortboxen där det hade kommit in vatten och gjort så att det störde bilens el och därav slutade aldrig blinkersen lysa. Det är enkelt fixat bara att skruva loss plastkåporna på insidan av bilen lyfta hela mattan, ta fram komfortboxen och kika i för att se om det är fukt kvar i låt den då torka över en natt, har det rostat så bör det bara vara att skrapa bort så ska det funka kanon efter det.
