2766
Seriekoppling/Parallellkoppling framsystem
27 Inlägg
11 juni 2014
Tjena! Ska snart koppla in mitt nya ljud, är ganska grön på det här så tänkte dubbelkolla med proffsen hur jag ska koppla utan att bränna upp alltihop!
Komponenter:
Stereo Pioneer DEH3300-UB
DLS K5 (5.25") (framdörrar) [80Wrms Peak @ 4Ohm]
DLS Performance 425 (5.25") (Hatthylla) [90Wrms Peak @ 4Ohm]
Baslåda Kicker comp s 10" [600Wrms Peak @ 4 Ohm]
Slutsteg SPL Dynamics ice 150.4 [360Wrms @ 4Ohm (bryggat) ELLER 140Wrms @ 4Ohm (per kanal)]
Tanken är då att jag ska brygga basen till 360Wrms, och koppla framsystemet enligt nedanstående bild:
http://cdn.imghack.se/images/5629dacb08954e696a054fc79eaa2803.jpg
Stämmer det att det blir totalt 4 Ohm?
Kan jag bryggkoppla sådär utan att bränna högtalarna?
Om slutsteget klarar 8 Ohm (vilket inte specificeras på tillverkarens hemsida) så hade det varit ultimat att seriekoppla 2 högtalare per kanal (Eller)?
Senast redigerat av Bannad (11 juni 2014)
436 Inlägg
12 juni 2014
bilden du visar var väldigt otydlig med hur du menar?
men du vet att du inte kan köra bade basen och systemen på samma slutsteg?
sen bör man inte köra olika system till samma kanaler på samma steg.
koppla 1 högtalare per kanal till steget och skaffa ett separate slutsteg till basen.
högre ohm innebär mindre effekt.
ett annat avsevärt mkt tråkigare alternative *(enligt mig) är att du kopplar högtalarna på stereo och later den driva dem och sen sätter du steget I 2channels (bryggat läge) och kopplar in basen på ena kanalen så får du alla högtalare att lira men basen får lite klent med effekt.
men absolut bästa är om du köper dig ett mono slutsteg till basen och använder SPL steget till högtalarna.
Senast redigerat av lighter22 (12 juni 2014)
27 Inlägg
12 juni 2014
Tack för svaret. Jag vill helst klara mig på de komponenter jag har nu, men varför kan jag inte koppla både högtalare och baslåda på samma steg? Bilden ska visa att jag tänkt seriekoppla OCH parallellkoppla alla 4 högtalarna bryggat på 2 kanaler.
Borde väl annars gå att brygga basen över 2 kanaler och t.ex. köra 2 (likadana) högtalare parallellkopplat i 2Ohm på en kanal?
Senast redigerat av Bannad (12 juni 2014)
436 Inlägg
12 juni 2014
Det steget går bara att brygga till 1 2 kanals steg alternativt 4 kanaler går inte att brygga det till et 3 kanals steg tyvärr.
och man kan inte seriekoppla och parallel koppla 1 och samma högtalare som du visar I bilden så skulle det bara innebära kortslutning.
du kan brygga basen over 2 kanaler (måste då sätta steget I 2 channel mode) men då har du bara 1 kanal over vilket innebär att du får MONO ljud om du kopplar som du beskriver.
Servicetekniker
138 Inlägg
12 juni 2014
Du kan koppla basen genom att brygga dom två bakre kanalerna på slutsteget och sen parallelkoppla dom andra högtalarna typ två på vänster och två på höger fram kanaler men var försiktig med gain och du kan bara spela så högt som dom sämsta högtalarna klarar. så det bästa är antingen ett 5-kanals steg eller ett mono till basen
Amatör
27 Inlägg
12 juni 2014
Okej! smile Det var typ exakt vad killen på BRL sa idag också! Det blir att prova det.
436 Inlägg
16 juni 2014
EDIT: Miss av mig!
Senast redigerat av lighter22 (16 juni 2014)
27 Inlägg
16 juni 2014
Hmm.. både BRL och Stereospecialisten har sagt att det ska fungera på det steget..
Läste i manualen nu och jag tolkar det som att 2CH-mode innebär att bara kanal 1 och 2 är aktiverat, då det står att "group B will become a dummy". Group B på steget motsvarar CH3 och CH4..,  Har bara kopplat in basen än så länge och den fungerar i bryggat läge i "group A" oavsett om jag har 4CH-mode eller 2CH-mode inställt på steget (vilket det ju inte borde göra isåfall då 4CH-mode är inställt?).
Hittade även denna nu. Borde ju avgöra saken;
http://cdn.imghack.se/images/cc8116a95179bc05552ac941088f9f10.jpg
Senast redigerat av Bannad (16 juni 2014)
436 Inlägg
16 juni 2014
jag får backa av på detta har ett liknande steg själv vart helt hundra på att det bara klarade av 2/4 kanaler då jag själv köpte det för att använda som 3 kanals och blev måttligt besviken när det inte gick. ber om ursäkt för denna miss
Servicetekniker
138 Inlägg
17 juni 2014
Det funkar visst b borde bli bekymmer isf men efter vad jag läst funkar den med.
Det stod ju att grupp a och b blir parallelkopplade om du har 2ch mode intryckt annars blir det som vilket fyrkanals som helst. så ha den på 4ch mode Kollade manualen nu och paralellkopplar du högtalarna på grupp a och bryggar basen på b ska det funka efter vad jag sett.
Tänk sen på hur du kopplar lågnivå vet inte om du har två lågnivå på stereon eller kör en splitter från en lågnivå
men om du kör separata så koppla sub out från stereon på grupp b och brygga basen på B
Amatör
27 Inlägg
17 juni 2014
Tack för svaret!
Jag har en lågnivå kabel som jag kör en splitter på!
Jag har dock fått problem med att få ljud i högtalarna... Går varken om jag parallellkopplar högtalarna eller om jag kopplar en högtalare per kanal. Strömmen är uppmätt med multimeter och högtalarna funkar med stereon.
Får åka till återförsäljaren och kolla antagligen. Bas fungerar att koppla in dock!
Du verkar ha koll på läget så jag ställer en väldigt generell fråga;
Kan ett slutsteg gå sönder så att det blir sämre (typ inte levererar fullt med kraft), eller fungerar det till 100% och går sedan sönder helt och hållet i så fall?. Jag är som sagt grön på detta wink
Servicetekniker
138 Inlägg
18 juni 2014
Jag har inte varit med om att ett steg blir sämre det brukar mer vara att nånting har hänt med signalen eller att du råkat göra någon inställning av misstag på steg eller stereo. Om du kör splitter har du kopplat den rätt? Kanske ena kabeln har lossnat på stereon. Så dubbelkolla inställningar och kablar
Amatör
