2960
Knack ljud från motor 530d -07
508 Inlägg
15 juni 2014
Hej
Låter knack ljud från motor det är en bmw 530d -07 åkt ca 26000mil, men den har passerat partikelfilter intervallen sen helt plötsligt börjar det knacka i motorn eller vid motorn kan det vara med partikelfilter o göra? eftersom det har passerat intervallet, jag vill bifoga video klippet på ljudet hur bifogar jag detta? är mkt tacksam för er hjälp :-
508 Inlägg
16 juni 2014
1 861 Inlägg
16 juni 2014
Det där lät inte alls bra... Tror inte att du ska ha motorn igång innan felet åtgärdat... o.o Skriker lager knack!
2 845 Inlägg
16 juni 2014
Det första jag tänkte på innan jag hörde ljudet var knack från vanos om du nu har en sån)
Men efter att hört på ljudet så detta var då inte knack från vanos, tror på lagerknack jag med, starta inte mer, då kanske vevstaken tittar ut genom blocket
Senast redigerat av uhlin (16 juni 2014)
1 861 Inlägg
16 juni 2014
Har du otur kan vev och stake redan va osams och dessa behöver bytas ut...
2 845 Inlägg
16 juni 2014
Jo, nog kan det va så.... ganska säkert till och med skulle jag tänka mig, men om vevstaken kommer ut genom motorblocket.... ja då är det verkligen skrot av den motorn.
Nu går det ju att slipa veven och en överdimension på vevlagren, om man skulle vilja det, vet inte vilket som blir billigast, slipa eller annan motor från en skrot.
Men har du enorm tur räcker det att byta lagren utan att slipa veven om den nu klarat sig. Men det syns bara man får loss stakarna..... Förutsatt att det är vevlagerknack då, men skulle ju gissa på det som sagt.
...has left the building...
4 474 Inlägg
16 juni 2014
Elakt ljud...Kan även vara kolvbulten som glappar, rejält, kanske...Iaf starta inte motorn fler gånger...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
508 Inlägg
17 juni 2014
tackar för era svar men det blev så när det passerade partikelbyte alltså intervallen var på 20tusen mil men idag har den åkt ca 26000mil kan det vara med det o göra?
2 845 Inlägg
17 juni 2014
Tror inte det har med partikelfiltret att göra. detta ljud har nog kommit ändå vare sig du bytt filtret eller ej.
508 Inlägg
18 juni 2014
Tackar för era hjälp men vissa säger spridare men det är elektronik på 07 a bilarna eller?
508 Inlägg
18 juni 2014
Hej igen ville tillägga lyser ABS och servo lampan också
508 Inlägg
24 juni 2014
Hej finns det nån riktigt bra bil verkstad i sthlms trakten som har bra pris som kan fel söks problemet är mkt tacksam för er hjälp
74 Inlägg
25 juni 2014
Hej,
Hör av dig till PITSTOP, de är specialiserade på BMW.
508 Inlägg
26 juni 2014
Mer tips skulle uppskattas
Gatebil Crew Sweden
125 Inlägg
26 juni 2014
Tjenna Tjenna
jag jobbar på BMW här i Göteborg.
tyvärr kan jag inte se filmen här på jobbet..
men du kan utesluta att det har med PF att göra även om du kört 6000 mil längre.
skulle jag höfta lite nu utan att höra ljudet så skulle jag tippa på att något ram/vevlager har sagt upp sig.. men de kan du se om du tappar ut oljan och ser  att det glimrar i oljan av spån från lagret..
sen skulle det även kunna vara en Spridare som e kass det låter försjävligt när dom ger sig..
Hoppas det löser sig för dig// Med vänlig hälsning Mathias
1 Inlägg
29 november 2014
Bilen (bmw 530d -07) såldes.
