3566
Kan inte låsa bagagelucka Volvo 745
484 Inlägg
16 juni 2014
Tja.
Har nyligen skaffat en 745'a och bagageluckan går inte att låsa med varken nyckel eller centrallås yikes
Har kikat över centrallåset och motorn till den funkar klockrent, inget som kärvar eller dyl.
Nyckeln går bara att peta in en liten bit i cylindern sen tar det tvärstopp.
Har provat att peta lite i cylindern med ett gem och det tar också tvärstopp även om det går att dra in den hela vägen efter lite pill. Har smort upp men har inte gett nåt resultat.
Vad kan det vara för fel? hmm
Föddes till att älska Volvo.
881 Inlägg
16 juni 2014
Avbruten nyckel inne i låset? Ingen aning.
Jag skulle ha bytt låscylinder om jag vet att mekanismen fungerar och den trots det inte låser.
484 Inlägg
16 juni 2014
Misstänker också att det är nåt sånt. Vad det än är så ville det inte ut iallafall hmm
755 Inlägg
17 juni 2014
tokärgat som min var, tog loss hela skiten och drog bort alla saker på baksidan av cylindern och har kvar den som roterar och låser låskistan med centrallåset. funkar hittills big_smile
If you want to win, You mustn't loose.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 juni 2014
MYCKET wd40 brukar få trötta lås att vakna. Har fått igång lås som ej går att föra in nyckel med 5 min smörj och milt våld. Såklart funkar det ej med främmande föremål i låset
755 Inlägg
17 juni 2014
Såhär så min kolv ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-4e438eae5d3e03da79bf504e13545a14.jpg
Hade den låg i wd40 i 2 dygn var ett stift som släppte. Det är bara ta loss "handtaget" kolla vad som kärvar, antingen ta loss cylindern och försöka laga den eller bonnlaga den genom att göra så "sprinten" på baksidan som sitter kopplad låskistan och motorn rörs fritt.
484 Inlägg
17 juni 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-4e438eae5d3e03da79bf504e13545a14.jpg
På min är det bara en länk från handtaget till låskistan, fattas det nåt för mig då eller? Har aldrig mekat med 745 tidigare så jag vet inte neutral
Kan du förklara lite mer ingående på "bonnlagningen"? smile
Undrar också om det på nåt sätt går att låsa bagageluckan inifrån men att den inte kan öppnas utifrån?
Senast redigerat av sterge (17 juni 2014)
755 Inlägg
18 juni 2014
bara 1 länk? yikes nån hade tagit av min länk för att eftersom kolven kärvade så orkade inte motorn dra runt länken. Smorde upp allt och satt tillbaka allt med finslip och lite härg, jag kan ta bilder i helgen då jag ändå ska skruva ner hela bilen igen... big_smile
484 Inlägg
18 juni 2014
Vore jätteschysst. Behöver se vilka länkar som går till vad osv smile
755 Inlägg
19 juni 2014
fixar det i helgen! är inte i närheten av bilen nu big_smile
484 Inlägg
19 juni 2014
Okej men det vore som sagt jätteschysst om du kunde fixa det smile
755 Inlägg
21 juni 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-e2182d0e729f194264c98abde5e8ecd4.jpg
Lite svårt att tyda bilden såå ger mitt största försök här big_smile
Den cirkeln till vänster går till motorn och petar axeln ut och in (höger och vänster om du har luckan framför dig)
Cirkeln till höger går ner till låskistan som låser genom rörelsen upp och ner.
Om du kollar på din kolv så kommer du se den del som axlarna ska sitta i, en liten bricka med 2 hål i som har fästena i en 90 graders vinkel. Det är denna bricka jag bara har kvar förutom o-ringen som håller kvar brickan på kolven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-9eeb876793a22245acef8b8194753a26.jpg
I stegordning från ytterkanten på kolven och inåt.
1: Kolvens slut (avtappnings hål för vatten etc.)
2: o-ring som låser brickan
3:brickan med axeln fästen till motor och låskista
4:kolv
Detta funkar men går inte att låsa med nyckel det krävs mycket småpill för att få det att lira bra!
484 Inlägg
22 juni 2014
MSpader skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-e2182d0e729f194264c98abde5e8ecd4.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-9eeb876793a22245acef8b8194753a26.jpg
4:kolv
Tack för hjälpen! Det fattas alltså lite grejor i min lucka kan man lugnt säga smile
755 Inlägg
22 juni 2014
4:kolv
hahah jasså? big_smile
484 Inlägg
23 juni 2014
4:kolv
Ja både det ena och det andra smile får jaga rätt på delar på skroten så får man se om man kan få luckjäkeln i lås smile
