3049
740in startar ej
Wallraff
319 Inlägg
28 november 2006
740in startar ej mer.
den har bara slutat fungera..
Den slår när man sprutar in startgas i förgasaren.. värt att tillägga, det är en b23a.
det kommer ingen bensin.. och ja, det är bensin i tanken!
Vad kan det vara för fel? bensinpumpen? bränslefiltret är nytt iallafall.
Tacksam för svar, den står bara och rostar annars sad
25 Inlägg
28 november 2006
kolla så den inte drar tjuv luft ifrån någon ledning...
103 Inlägg
28 november 2006
hör du soppapumpen surra när du drar runt motorn?
kan ju vara pumpen..
21 761 Inlägg
28 november 2006
Vad menar du, tänder den till men ej startar eller vad?
Om det inte kommer bensin så får du gå bakåt i bränsletillförseln och leta var soppan blockeras.
Senast redigerat av Drönirettab (28 november 2006)
Wallraff
319 Inlägg
28 november 2006
Det påstås att man inte kan höra soppapumpen på en förgasare?
men jag har misstänkt att det är den..
vad kostar en begagnad soppa pump då? passar det från typ, 240 eller en 460? sånt som jag har ståendes på gården=)
Dude
197 Inlägg
28 november 2006
satsa på en ny ist.. vet ju vad för skit du kan få på skroten...
Ät aldrig snö som blivit gul!
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
29 november 2006
Jag skulle inte satsa på en ny i förstahand... De kan ju vara så att det inte är nått fel på pumpen... Då har man slängt ut dom pengarna i onödan... Kolla så att pumpen pumpar... Hur mkt bensin har du i tanken?
/// SyyHn
Wallraff
319 Inlägg
29 november 2006
7-8 liter har jag haft i..
662 Inlägg
29 november 2006
7-8 liter? De kan vara så att pumpen i tanken har gått sönder... Och då i och med att du har så lite bensin orkar inte huvud pumpen under bilen suga upp soppan i tanken... Hade de felet på min 740...
/// SyyHn
311 Inlägg
29 november 2006
Lossa bränsleanslutningen i förgasaren, skaffa en burk som du stoppar ner den i. Be kompisen köra på startmotorn och kolla att det kommer fram soppa. Då vet du wink
26 Inlägg
30 november 2006
pumpen e  garaterat kass  be  nån av dina  polare  att lägga sig under bilen   och nån får  sitta  i och slå på tänningen flera gånger du hör  om den går   740 har det problemet  att dom lägger  av  grejat  mycket  med  den skiten  testa  det lycka till
21 761 Inlägg
30 november 2006
Är det ingen som läste att han har en B23A, alltså ingen elektrisk bränslepump?
Eller har jag missat något?
Senast redigerat av Drönirettab (30 november 2006)
