3923
Dra pluskabel genom torpedväggen Volvo 960
5 Inlägg
25 juni 2014
Hej
Ska koppla in baslådan i min 960 och försökte häromdan dra pluskabeln genom torpedväggen i kabelgenomföringarna på högra sidan, men har ac i bilen så bakom handsfacket är de ju massa prylar så får inte tag på kabeln, ser andra kablar röra på sig när jag för in pluskabeln så den är ju igenom, nån som har en smart idé hur jag kan få tag på den eller ett annat ställa man kan dra den? Vill inte skruva isär ac paketet
MVH
2 849 Inlägg
25 juni 2014
Försök ta en svetstråd/najtråd eller liknande som du tejpat fast kabeln på, stick in svetstråden/najtråden och dra igenom.
Ta det bara försiktigt då du ska ha igenom tråden så du inte sticker sönder nåt om det finns nåt ömtåligt på nåt ställe.
P.S. Om du nu får tag på tråden sen då,  men den är ju lite styvare än en kabel iallafall. smile
Senast redigerat av uhlin (25 juni 2014)
5 Inlägg
25 juni 2014
Ska prova de, försökte föra igenom en ståltråd men de gick inte, men en svetstråd är ju lite starkare så provar de:)
