3456
Volvo 854 -95 Säkring till bromsljus flyger hela tiden.
5 Inlägg
27 juni 2014
Har problemet att säkringen till bromsljuset flyger hela tiden. Allt funkade som det skulle fram tills besiktningen jag hade senast. Fick underkänt då alla bromsljus var ur funktion, på parkeringen utanför just innan besiktningen så funkade allt som det skulle.
Efter besiktningen nu så flyger säkringen till bromsljusen hela jädra tiden, testat starkare säkringar men samma problem där. Med bara tändningen på funkar allt som det ska, men då jag startar bilen så flyger säkringen så fort jag trycker på bromsen. Kollat litegrann på kablar och diverse saker men utan resultat.
Testat söka utan att finna något svar, någon som kan ha en aning om vad fanken som är felet? Känns lurigt att det började precis då jag senast var hos bilprovningen. : /
76 Inlägg
27 juni 2014
Hade samma problem en gång, var en skarvad kabel som låg emot karossen som gjorde att det blev kortslutning. Kolla så att bromsljuset och de är inkopplat rätt så det inte ligger nån kabel och kortsluter.
