2733
Dra ny jord till tankmätare
7 Inlägg
16 juli 2014
Jag skulle koppla in en ny tankmätare i min 740 som jag hade köpt och fick lite problem. Denna mätare är alltså en eftermarknads mätare jag kopplar in med 3 separata kablar. Enligt beskrivningen ska den ha 1 signalkabel från givaren, En 12v + kabel och en jordkabel. Jag kollade denna länk: http://www.smithimage.com/~fassan/Bil-E … Bilder.pdf och enligt den ska jordkabeln som går till tankmätaren sitta på kontakt C, 12-polig, stift nr 6 och när jag kollar där sitter det ingen kabel alls. Dem andra kablarna finns som jag ska ha och dom har jag kopplat in. Jordkabeln är dock inte där, kan vara för att jag tidigare i all hast råkat ta bort den när jag höll på där men kan också varit förra ägaren som tagit bort den. Jag tog fram en ficklampa och letade bakom mätarhuset men hittade aldrig kabeln. Då är min fråga, kan man hitta samma kabel någon annanstans och dra den på nytt eller följa den framåt?
8 Inlägg
21 juli 2014
dra på nytt
Semper Fi
