Fanns väl både 6 o 8 mm anslutning på pumparna det är där skillnaden är .
Plastkopplingarna sprutar man silikon spray så långt in som möjligt, sen rör den försiktigt.
Knäckta plastkopplingar ger lite jobb ja, dom sitter i en hård plastslang o man vågar inte värma den när man monterar nya.
Brukar silikona slangen o trycka med tång så in i bomben.
Sen slangklämma för aäkerhetsskull.
Tänk på när du plockar upp enheten ur tanken o ta det försiktigt, även armen som visar hur mycket bränsle det finns kommer upp o man får lirka den lite.
Tankmuttern finns det verktyg för annars går den att ta med skruvmejsel o hammare.bör då vara två pers som slår på varsin mejsel med ett halvt varv mellan varandra o ja man ska slå båda samtidigt.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
