3683
Volvo 240, lite frågor/massa problem.
209 Inlägg
7 december 2014
Mervolic skrev:
Kommer det bakifrån eller framifrån? Höger eller vänster?
Vänster fram, oftast när jag svänger höger, men som jag skrev även när jag gasade till på en ganska dålig väg.
Jag kommer inte ihåg säkert men det kan vara så att ljudet började komma när jag bytte till vinterdäck.
Fick dit extraljusen nu, OJJ vad det lyser!! big_smile
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
#242
Ja, det kan ju vara lite vad som helst. Särskilt när man inte har hört ljudet, så är det ju svårt att lokalisera det.
Om du misstänker vinterdäcken så tycker jag att du ska kontrollera det, är ju ganska lätt att byta till reservhjulet/ett sommar däck vänster fram och se om det upphör. Sedan är det bara att du kör omkring någonstans och provar lite högersvängar.
Jag kan tänka mig det. Kommer väl bilder snart då? smile
209 Inlägg
8 december 2014
Frågan är vad det blir för böter på att åka med sommardäck nu när det är is ute... big_smile
Jag tycker dock att det har blivit värre och att det även låter lite från höger.
Självklart kommer det bilder, ska ta några när jag tvättat bilen!
Jag satte dit stagen som håller fast lamporna nu, det sura är att staget till mittenlampan gör att det inte går att stänga motorhuven.
Yawn...
3 151 Inlägg
8 december 2014
#244
Tja, du kan ju alltid åka till en stor, tom parkering där du kan lägga om i alla fall framdäcken till sommardäck och se om ljudet försvinner. Att köra på trafikerad väg eller framför polishuset är väl kanske inte att rekommendera... roll
Ja, men det staget i mitten behöver du egentligen inte. Du kan sätta ett toppstag mellan de tre lyktorna istället, och bara staga dom yttre till grillen/under huven. Det du behöver som toppstag är t ex en bit av ett järnrör (typ aluminiumrör eller något). Borra två hål i vardera ände och ett i mitten, så kan du bulta fast den i extraljusen. Böj till den lite för att rikta mittersta ljuset rätt i höjdled. Jag kan fota någon dag på arbetsbilen hur jag gjort där, det var en rätt schysst lösning tycker jag.
och Dupont
581 Inlägg
8 december 2014
#245
Om du misstänker att det bara kommer från vänster fram, sätt dit reservhjulet, om du då mot alla odds ändå blir stoppad kan de inte göra nåt. wink
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
209 Inlägg
8 december 2014
Tack så mycket för svaret!
Det får bli till att åka till en stor parkering i helgen och ta med två sommardäck!
Ta gärna en bild om du har möjlighet, jag  förstår inte riktigt hur du menar.
Yawn...
3 151 Inlägg
8 december 2014
#247
Ja, eller så gör du som Dupond föreslår. Risken då är att du kanske har olika dimensioner på samma axel, och då blir bilen lite snedbelastad och det kan ju orsaka missljud i sig.
Åker och fixar en bild om några minuter, ska ändå ut i lite andra ärenden då, så bilden kommer väl upp här om ett tag. smile
209 Inlägg
8 december 2014
Ska gå ut och kolla framdäcken nu och se vad som står på dom.
Då väntar jag med spänning! big_smile
10 164 Inlägg
8 december 2014
#249
Hur ser toppstagen ut ?
Har toppstag till alla jag. ioförsig har jag byggt eget fäste så ljusen sitter lite högre och längre in än med ett köpe fäste.
Yawn...
3 151 Inlägg
8 december 2014
#250
Som utlovat, dock med en hemskt skitig bil och tyvärr med mobilkamera då jag inte hade tid att dra fram den riktiga kameran.
Du får två bilder i olika vinklar, tycker man ser rätt tydligt här hur jag gjort. smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23449724/Tmp6/Photo%202014-12-08%2021%2002%2009.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23449724/Tmp6/Photo%202014-12-08%2021%2002%2035.jpg
209 Inlägg
9 december 2014
Ifall du med toppstag menar det Biltema kallar stabiliseringsstag http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … tag-42502/
209 Inlägg
9 december 2014
https://dl.dropboxusercontent.com/u/234 … 2%2009.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/234 … 2%2035.jpg
Stort tack för bilderna!
Får se om jag kan lyckas lösa något liknande.
Jag har kollat mina framdäck och "tyvärr" var dom exakt likadana , jag kommer dock plocka fram mina sommardäck i helgen och testa om ljudet försvinner med dom!
687 Inlägg
9 december 2014
#253
När du hör det där ljudet, har du provat o trycka på bromsen då? Kan ju va att den ligger emot lite lite. Annars kolla efter skavmärken på innerskärmen, kan ju va lös så den ligger emot däcket när du svänger
10 164 Inlägg
10 december 2014
#254
Japp jaha du har sådana däringa hm borde ju gå att få ditt i mitten tycker jag.
209 Inlägg
10 december 2014
Tack så mycket för tipset!
Idag har inte det "riktiga" ljudet kommit, alltså "gnällandet så jag har inte kunnat testa bromsa.
Jag kommer som sagt att plocka bort däcken i helgen och se om jag kan hitta några skavmärken någonstans.
Det jag "hoppas" på är bromssköldarna (eller vad det kallas?) för dom vet jag är vääldigt rostiga, det sticker ut flisor av rost från dom.
209 Inlägg
10 december 2014
Tycker jag också, men det är väldigt tight där. Jag har just nu halva staget ditsatt eller vad man ska säga, alltså delen som sitter fast i lampan har jag bara klämt fast under motorhuven och den sitter stenhårt.
Evildan
10 december 2014
#257
http://www.skruvat.se/Bromsskold-P18644.aspx
Kan vara flagorna som skrapar emot, är inte ovanligt med oljud när dom självåtervinner sig.
687 Inlägg
10 december 2014
#258
Uppstod det efter du la på vinterdäcken så kan du ju ha fläkt dom dåliga bromssköldarna då så att dom ligger emot.
209 Inlägg
10 december 2014
Jag hoppas verkligen det är det!
Om det nu är det och jag plockar bort dom, kan man åka utan bromssöldar ett tag då eller måste man ha dom på?
209 Inlägg
10 december 2014
Ja, precis, det låter väldigt rimligt.
Senast redigerat av doglas2009 (10 december 2014)
