Ang bromso:
Ta bort bromsbeläggen, tryck in cylindern (kanske ska man skruva in dem där bak - läs i din handbok) med en tving, sedan trycker du ner bromsen några gånger så bromscylindern kommer ut en bit. (Trampa på bromsen, kolla oket, trampa på bromsen...).
När kolven kommit ut en bit trycker du in den igen med tvingen. Upprepa detta 5-6ggr så kommer bromsoket funka finfint tror jag.
Ska man röra locket på bromsvätskebehållaren? Jo, men det kan vara en bra idé att:
1: Låt locket vara på när du pumpar med foten
2: Skruva av och fyll på lite om det behövs
3: Låt locket vara av när du pressar tillbaka bromscylindern, men ha koll så det inte rinner över i bromsvätskebehållaren.
