2507
Ljudbygge Civic type r 2010
32 Inlägg
23 juli 2014
Hej! Håller på att bygga ljudsystem i hondan och e lite osäker vad jag ska ha för system!
Lådan e byggd med dubbla jbl gto basar i bagaget och ska montera nytt framsystem!
Min fråga e, vad ska jag göra med bakhögtalarna? Dom är utplockade för tillfället och har ett par jbl gto 5,25 koaxial liggandes, kan man montera dom eller ska man ha 6,5 som original?
Tack på förhand
240 Inlägg
23 juli 2014
Du kan köra med 5,25, men du får bygga nya fästen.
Köp en skiva MDF och mät ut och bygg nya, så borde det inte vara några problem
32 Inlägg
23 juli 2014
köra med 5,25 bak o 6,5 fram då?
smile
240 Inlägg
23 juli 2014
smile
Japp, det ska inte vara några problem smile-
Tänk på att elementen fram också kan vara tjockare, så du får köra med MDF fästen där också, är inte allt för mycket utrymme i dörren, orginal är extremt tunna
32 Inlägg
23 juli 2014
Går det fritt från förarsidan ändå? smile
240 Inlägg
23 juli 2014
beror på hur långa/tjocka dom är.
Men jag har ett glapp längst ner, kan ej trycka ditt hela sidan med klippsen för mina element är för tjocka.
Men inget man ser eller märker av.
Så länge du ej drar i den där nere
32 Inlägg
24 juli 2014
Får mäta innan o hitta grunda element
