3394
Är det värt att sätta dit ett ställbart kamdrev på min Volvo 740 b230f?
627 Inlägg
24 juli 2014
Hej som tråden lyder. Jag har tänkt och köpa ett Ställbart Nuke kamdrev av en kompis, för mina drev på motorn står inte helt mot markeringarna jag tror toppen är planad något. Sedan har jag fyrkantiga kuggar på dreven nu som sitter på motorn, så jag får byta till drev med runda kuggar och det är väl inga problem tänkte om det kanske inte är samma diameter på dreven och är kamremmen lika lång?
106 Inlägg
24 juli 2014
Ja skulle säga att det inte är värt de på e F motor.
Tror inte du kan sätta dit ett drev med "rundkuggar" utan de måste vara 4-kantskugg på de samma som på kamremmen och drevet på veven smile
ska du byta drev så kolla mått på kamrem å dreven :>
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
627 Inlägg
24 juli 2014
Var på skroten och hämtade drev med rundkuggar och en kamrem med runda kuggar få se om jag få dit grejorna imon. Plockade från en 940 med f motorn så det borde passa bra kostade bara 100 kr på skroten så då passade jag på smile
Senast redigerat av volvo-93 (24 juli 2014)
106 Inlägg
24 juli 2014
lycka till med swapen smile
