Är 740:n du tagit delar från en 88A också? Det var bara dom som hade hallgivare i fördelaren Mätat så du har 12v till spridarna?
De var en bra fråga du! Hade nämligen hallgivaren hemma så bytte den men tänkte inte på om de var de i den andra. Ganska säker på att de var de i den andra oxå men de är ju värt och kolla de och även kolla om man får ström till spridarna. Men skulle tro att de INTE är någon ström till spridarna. Eller så kanske de är jordfel efter vägen.
Du har ju 12v på ena kabeln till spridarna, så mät plus på ena stiftet och jorda mätaren på motorn Styrenheten skickar jordimpulser till spridarna när dom ska öppna
