3037
Volvo 240 förgasare från 83
40 Inlägg
6 augusti 2014
Tjenare tänkte be om lite hjälp har en gammal 244 från 83 me en b21 o jag har dålig tomgång hela tiden man dår sitta o hålla på gasen om den ska hålla sig vid liv nån som vet va de kan vara ?? Titter nån liten burk precis ovanför luftburken o drar man ur den lilla slangen så går den lite bättre
Mvh tony
The one and only
1 091 Inlägg
6 augusti 2014
Går den bättre med choke? Spraya startgas o kolla om den drar tjuvström. Drar den mycket soppa?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
21 761 Inlägg
6 augusti 2014
Antar att du menar tjuvluft. wink
tony212: På insugningsröret vid förgasarfoten borde det sitta en liten "metallklump" med en kabel på, kolla att den kabel sitter ordentligt på flatstiftet. "Klumpen" är en solenoidventil som bla ska förhindra glödtändning och om den ventilen inte fungerar så försvinner tomgången. Det ska klicka till från den ventilen när man vrider på tändningen, kolla även det. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 augusti 2014)
The one and only
1 091 Inlägg
8 augusti 2014
HAHAHA Ja såklart menade jag det tongue Måste ha suttit i andra tankar när jag skrev smile
40 Inlägg
8 augusti 2014
Tackar för tips ska gå ner o kolla om en stund vet inte om den gör de har ägt den sen maj bara men har inte kört me den bara korta bitar så vet inte va den drar men har prövat me startgas o ingen skillnad jag va ute o körde en sväng igår med den o när man ligger i 50 60 km så hör man ett pysljud
