4099
Volvo 945 ltt går fett..
1 230 Inlägg
11 augusti 2014
Tjena! Dags att ta tag i vinterbilen IGEN!.. Biljäveln gick skit hela vintern och bytte massa saker.. Den går fett som fan! Stiften är kolsvarta när man tar ut dom.. Det som är bytt är.
*lambdasond
*testat annan lmm
*alla tänddelar
* bränsletrycksregulatorn
* temperaturgivaren som talar om när bilen är varm
* svänghjulsgivaren
* spridare
Och där är det slut på ideer om vad som kan vara fel..
Bilen går skit, slö, tomgången vandrar, tändstiften sotiga, luktar en jävla massa avgaser.. Jaa så lite tips jag kan kolla upp vore kanon! smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 augusti 2014
Hur vore om du kollar felkoder och inte bara byter saker på måfå?
1 230 Inlägg
11 augusti 2014
Saken är den att jag kollade felkoder direkt och den visade tempgivaren till motorn endast.. Bytte den och det är exakt samma sak..
177 Inlägg
11 augusti 2014
Och givaren går på blåtand eller? Mät upp kablaget så borde du hitta nått.
3 730 Inlägg
11 augusti 2014
Du tar orden ur min mun
1 230 Inlägg
12 augusti 2014
Och hur mäter man upp det då? Alltså det här forumet börjar bli som en jävla lekstuga.. Jag ställer en fråga och det första man får är dryga jävlar som tror att alla kan allt..
3 730 Inlägg
12 augusti 2014
Du får försäkra dig om att kablarna är hela. Då använder du en multimeter med summer
