2501
Byta ljus instrumentpanelen v70n.
219 Inlägg
14 augusti 2014
Hej! Vill byta ljus vid hastighetsmätaren m.m. och fick med några lampor till det i mitt diodpaket men vet inte hur jag ska byta. Skruvade bort allting men lamporna där var fastlödd på framsidan av kretskortet. Går det inte att byta då?
Det är en v70n 2,5T -04
Senast redigerat av Berryda (14 augusti 2014)
Mvh Lindqvist
3 860 Inlägg
15 augusti 2014
2004 är en brytpunkt på V70N, vissa av delarna sitter i den som kom 2005, bla är det just instrumenthuset. Då har man inte de dioder som sägs passa från de olika kit. Det är lödade LED från fabrik på dom då, så nej... då passar inte de dioderna du köpt. Man kan ju typ "löda av", eller vad man ska kalla det, och sen löda dit ny. Men inte den modell du köpt...
Ta en bild på själva mätarna så kan vi se vilken modell på mätarhus du har.
Autotech
219 Inlägg
15 augusti 2014
Gör det imorgon smile Går det att byta till en -03 då? Vill ha blått smile
Mvh Lindqvist
3 860 Inlägg
15 augusti 2014
Om jag inte minns fel så sitte du pyrt till här.... det måste isf programeras om hos volvo för att få det att funka. hmm
Men jag ka ha fel! Jag har bara för mig att det är så, inte säker..
Autotech
219 Inlägg
15 augusti 2014
Det lät inte billigt, haha. Får helt enkelt lära mig löda
Mvh Lindqvist
219 Inlägg
15 augusti 2014
I kittet fick jag med 8st blåa http://cdn.blocket.com/static/1/images_ … 797359.jpg vart ska dom?
Samt http://www.vparts.se/se/t4-2-diodlampa- … m-bla.html för belysningen under stereon. Typ fläktarna etc. Har jag gjort fel?
Mvh Lindqvist
3 860 Inlägg
15 augusti 2014
De från blocket, sånna har man typ vid regplåten bak, positionsljusen fram bla..
Den andra modellen sitter innanför ac regalgen typ, bytte nyligen en som hade gått sönder på min. Finns bilder i min projekttråd på det.
Autotech
219 Inlägg
15 augusti 2014
Om dom är till reggplåten, varför fick man med dom i interiör kittet? Söker jag på artikelnumret på vparts så är de dessa.. Skickat fel? http://www.vparts.se/se/t5-w3w-superbright-led-bla.html
Vet du om det går att byta belysning vi solskyddet? (sminkspegeln)
Senast redigerat av Berryda (15 augusti 2014)
Mvh Lindqvist
3 722 Inlägg
15 augusti 2014
Att byta belysningen i en V70N 05> går. Men det är mycket jobb med att löda. Sitter ju "chip LED" istället för vanliga lampor som i 00-04. Söker du på eBay så hittar du en drös med dessa LED i olika färger. Är inte 100% på vad exakt dom som sitter i har för beteckning men ett telesamtal till Volvo så kan du säkert få den infon.
3 860 Inlägg
15 augusti 2014
Jo, man kan ha den lampan inne också, jag har i te kollat vad för lampor som sitter inne. Men dom kan ev passa vid golvbelysningen ffam och kanske taket också.
Belysningen i spegeln går att byta, men inte om man frpgar volvo.. wink Sitter spollampa där men minns inte vilken längd..
Autotech
