för vill att grejerna ska håla:D.har en "lite större" turbo å r-spridare å rätt mappning å nu har toppen gått!!
Byt topp istället.. Tror inte du skjuter topplock för du kör med en lite större turbo. 18-19t+spridare ger väl ca 300hk på en sådan bil och det ska hålla.
Du lär behöva en ohyggligt stor turbo om 1,6 bar ska döda toppen. Det är inte så att du har laddat så mycket med ett 19T eller liknande? Sen beror det ju lite på vad som hänt med toppen?
1,6 bar med ett 19T? Ja, då kan det ju börja hända saker inuti motorn. Du lär ju ha ett groteskt mottryck. Så en ny topp och lägre laddtryck kan vara vettigt.
