20 augusti 2014
hallå
har funderat på detta ett tag nu, det gäller min gamla 744.
förra året var motorn en original b230f som ibland kunde kännas hur jävla slö som helst men efter lite körande på motorväg i ca 120-140 så vart den pigg efteråt igen.
nu är motorn nyrenoverad och har även satt dit en 531 topp med V kam. och fortfarande kan den kännas slö som satan ibland vilket den var idag. slö som satan men efter att ha gasat upp till 120 o legat där liten stund med 5ans växel i så vart den pigg som fan efteråt igen. efter renoveringen av motorn händer det inte ofta alls att den får för sej o vara slö vissa dagar, men är den det så är det bara gasa ur den så blir den pigg igen
den får inte för sej att bli slö bara sådär mitt under en körning utan känns den slö på morgonen så är den det resten av dagen eller tills man gasar ur den. är den pigg på morgonen, så är det samma sak då är den pigg resen av dagen.
avgasljudet blir även lite dovare efter en ur gasning då den blitt pigg igen
nu undrar jag varför det är så? ska en motor gasas ur lite då o då?
för övrigt så kör jag alltid lugnt med den o brukar inte gasa ur den bara frö det är roligt utan det gör jag bara när den känns slö för då blir den piggare igen efteråt. brukar helt enkelt inte varva mer än nödvändigt
mvh
Senast redigerat av Henkix (20 augusti 2014)
Du är liv
