2571
Vita sidoblinkers till Polo 6N1
15 Inlägg
26 augusti 2014
Hej, detta är mitt första inlägg här smile
Jag tänkte pimpa min Polo (6N1) lite, och tänkte börja med nya sidoblinkers då de gamla är skabbiga. Vart köper man vita, lagliga e-märkta, som ser ut som de på följande bild?
http://i46.photobucket.com/albums/f103/polocollector/DSC_0007_zpsa355349d.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
26 augusti 2014
Svårt att tro att du har letat vidare mycket...men; http://www.scstyling.com/bilmodeller/vw … rmblinkers ex.vis?
15 Inlägg
26 augusti 2014
Jag har kollat en del, bland annat på den sidan du länkade till. Det finns dock inga vita där, endast svarta och kromade, och 300 kr för ett par sidoblinkers är rätt mycket för en gammal skitbil. Max 200 kr ger jag.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 augusti 2014
http://www.reservdelar24.se/bildelar/vw … o-6n1.html
Första resultatet som kommer upp när man googlar på; Polo 6N1 skärmblinkers
15 Inlägg
27 augusti 2014
Ok, kanske blir någon därifrån om jag inte hittar nått bättre. De kommer utan lamphållare, lampa och så är det oklart om de är e-märkta. Finns ju många polo- och golf-ägare här som bytt sidoblinkers så tänkte om någon av dem ville tipsa om vad de köpt.
394 Inlägg
27 augusti 2014
Vita blinkers sitter original på 6N2, tror infästningen och hållaren är samma. Så åk in på närmsta skrot och plocka.
Bor du nära nån Returbilen så är det självplock och RIKTIGT billigt.
15 Inlägg
27 augusti 2014
Såg ju intressant ut, tack för tipset. Sidoblinkers kostar bara 30 kr hos returbilen. Tyvärr är det en bit att åka för mig, jag bor i Borås så närmaste ligger i Falkenberg.
Vet ni om bakljusen från 6N2 passar 6N1? Finns det nått annat ball man kan plocka från 6N2 eller nån annan bil som passar?
394 Inlägg
28 augusti 2014
Bakluckan och stötfångaren från 6N2 om du vill slippa regskylt på luckan, + att du då slipper kortslutna vattenfyllda skyltljus:)
15 Inlägg
28 augusti 2014
Det verkar som om sidoblinkers från många andra bilar har samma form, men kontakten är annorlunda.  Är det lättast att då bara löda fast de befintliga kablarna i den nya sidoblinkern?
Från en Polo 02:
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/26/bil/lgnr/644474_2.jpg
Polo 98:
http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/41/bil/lgnr/780746_2.jpg
Senast redigerat av Mr-Blue (28 augusti 2014)
2 306 Inlägg
28 augusti 2014
Är det inte enklare att helt enkelt vrida av lamphållaren från blinkersen och byta?
15 Inlägg
1 september 2014
Jag beställde följande blinkers från en VW Golf IV '03 för 40 kr styck, då får jag lamphållare till. Sen tillkommer det 75 kr frakt, så det blev 155 kr totalt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-18fc6d78ee9ef5e2d01289dd42ab4f1f.jpg
Jag har ingen sladdlös lödpenna eller garage så funderar på att montera dem med en "Twist-on wire". Vad tror ni om det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-075717a9caf33f8e01ba3763d2386ff0.jpg
Senast redigerat av Mr-Blue (2 september 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
2 september 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-18fc6d78ee9ef5e2d01289dd42ab4f1f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-075717a9caf33f8e01ba3763d2386ff0.jpg
Du skulle ju ha vita?
Nåja, jag skulle rekommendera att du skaffar skarvhylsor med lim i istället. Du klämmer ihop den som vanligt o värmer sen med ex.vis en tändare, så smälter limmet och krympslangen...ehm...krymper och tätar. Finns på Mekonomen, Biltema osv
Kallas även "krymphylsa"
15 Inlägg
2 september 2014
Får se hur bra de nya passar. Originalen som sitter på nu är typ vita med en ton av gult, ser inte snygga ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-986f6294c37b05759d5217494151a417.jpg
Smart, krymphylsor verkar vara en bra lösning. Men hur monterar man den? Förklara gärna lite mer detaljerat.
* Voff voff *
10 591 Inlägg
2 september 2014
Jag brukar köpa på ClasOhlson:
http://www.clasohlson.com/se/Fukttät-sk … r151235010 ("Duraseal")
//Brådhis
Avstängd
10 388 Inlägg
3 september 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/208/207493/207493-986f6294c37b05759d5217494151a417.jpg
Du klämmer dit dessa med en vanlig "kabelskotång" (ingen aning om vad dessa egentligen heter), precis som med en vanlig skarvhylsa. Då med skillnaden att när den sitter på plats så värmer du den med, ex.vis, en tändare (som då kirrar tätningen). Fungerar alldeles ypperligt där det är fuktigt/blött
Och finns då tydligen på Classes också smile
15 Inlägg
4 september 2014
Jag fick lamporna igår och idag var jag var på Klasse kocken och köpte följande:
* Fukttät skarvhylsa
* Kabelskalare
* Kabelskotång
Avstängd
10 388 Inlägg
4 september 2014
* Kabelskalare
* Kabelskotång
Bara att sätta igång smile
15 Inlägg
16 september 2014
Är det någon skillnad på vänster och höger blinker? Kollar på man på bildelsbasen.se så listar de dem efter vänster och höger men själva id-numret på är samma. Kan jag skifta vänster och höger?
Senast redigerat av Mr-Blue (16 september 2014)
394 Inlägg
16 september 2014
De skriver så för att vara säker på att den passar på just den sidan, många bilar har ju olika utformning på detaljer på respektive sida. Är det samma nr på båda så passar de på båda sidor med:)
15 Inlägg
16 september 2014
Asbra. Fick samma svar när jag chattade med en säljare på bildelsbasen precis.
