2554
Volvo 740 vit rök, för mycket bensin?
50 Inlägg
28 augusti 2014
Bilen är en volvo 744 GL från 88-, alltså med b230f motor.
Mil: 21000
Bilen är standard i utförande förutom borttagning av katalysator och inredning då det är en isbil. Toppen gick sönder på grund av hål i godset vid insprutet som resulterade i kraftigt vattenflöde in i första cylindern så den är numera utbytt till en turbotopp (fick höra av en bekant att det gick lika bra) tillsammans med alla packningar och dylikt och den startar direkt när den är kall och går då jättebra.
Men, när den blir varm så ryker den kraftigt gråvitt och går då ojämnt på tomgången och rusar ibland upp emot 2000 varv. Det luktar mycket bensin om avgaserna och även lite i motorrummet. Vi misstänker att den får för mycket bensin men vet inte riktigt vad som kan vara fel. Vi har provat med en annan luftmassemätare utan effekt samt en annan tempgivare till insprutet utan effekt.
Vad kan det vara för knas?
6 738 Inlägg
28 augusti 2014
du kan ju satt dit fel tempgivare till insprutet finns 2 olika. har du lh 2.2 elr 2.4?
Du är liv
50 Inlägg
29 augusti 2014
Jag har 2,2 med Hallgivare i fördelaren.
/Tobias
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 augusti 2014
Nu snackar du i nattmössan igen!! Det är samma givare till lh2.2 som lh2.4
50 Inlägg
29 augusti 2014
Ingen som har något tips?
Förutom gråvit rök så bluddrar den och går ojämnt vid gaspådrag, men som sagt bara när den är varm.
Kall går den hur fint som helst....
Tacksam för alla idéer.
/Tobias
1 008 Inlägg
29 augusti 2014
Det är du som snackar i nattmössan, lh2.2 har en enkelgivare(blåfärgad) och lh2.4 har en dubbelgivare (svartfärgad)
Till TS:
Kontrollera att du har rätt typ av tempgivare och att alla kontakter är OK och kablarna sitter fast i kontaktsyckena.
Kolla så lamdasonden reglerar, mät med voltmeter (DC) mellan den svarta signalkabeln och en bra jordpunkt, värdet skall pendla mellan 0,1-0,9 volt.
Har du kollat så kammremmen sitter rätt och justerat tändningen?
50 Inlägg
29 augusti 2014
Tack för det, skall kolla lambdasonden senare idag.
Motorn nollades noga så kamremmen sitter rätt. :-)
Tändningen har vi inte kollat ännu, dock var vi väldigt noga med att markera hur fördelaren satt innan vi tog isär.
/Tobias
3 730 Inlägg
29 augusti 2014
Till TS:
Såpass... samma art.nr vad jag kunnat läsa mig till. Då ber jag om ursäkt tillsvidare
6 738 Inlägg
29 augusti 2014
Nej det är olika smile den till lh 2.2 är blå o till 2.4 är svart tongue
mvh
Du är liv
3 730 Inlägg
30 augusti 2014
mvh
Märkligt att det skulle va samma art.nr
1 008 Inlägg
30 augusti 2014
Märkligt att det skulle vara olika art.nr wink
Tempgivare Lh 2.2 Blå     Volvo artikelnr 1332396  Mekonomen artikelnr 14-WS2587   t om -07.1988
Tempgivare Lh 2.4 Svart  Volvo artikelnr 1346030  Mekonomen artikelnr 14-530192    fr om 08.1988 "88b" och uppåt.
414 Inlägg
30 augusti 2014
Saab har samma givare på både LH 2.2 och LH 2.4, däremot inte samma givare på bilar med antispinn (TCS). Den givare som Saab använder lär vara samma som den blåa Volvo har, boschnummer på den är 0280130026. Den givaren passar måååånga andra bilar också, bland annat vissa BMW.
Senast redigerat av joH900 (30 augusti 2014)
3 730 Inlägg
30 augusti 2014
Ok jag ger mig... Då läste jag på ett ställe som har fel...
513 Inlägg
30 augusti 2014
Drar bilen något vatten? För jag gissar att den inte trycket ut olja i avgasröret.
50 Inlägg
31 augusti 2014
Hej,
tack för alla svar smile
Nej, den drar inget vatten.
Ska strax ut och titta på sakerna ovan smile
50 Inlägg
12 september 2014
Nu har vi kontrollmätt lambdasonden och den ger 0,75 kall och 0,8 när motorn är varm, lite mycket eller?
Vi har kollat Luftmassemätaren, tomgångsmotorn, tempgivaren (i kokande vatten mot standardvärden, 295 ohm vid 85 grader) och tjuvluft.
Bilen går fortfarande med ojämn tomgång, ibland upp emot 2000 varm. Den drar inget vatten men det blir ändå londondimma i hela området när den blir varm samt att den luktar väldigt mycket bensin.
Stiften är svarta men torra och luktar bensin. Det vi inte har gjort än är att kolla tändningen, men det borde väl inte kunna göra det här?
1 008 Inlägg
12 september 2014
Spänningen skall pendla mellan 0,1-0,9 volt när sonden är i drifttemp, ligger spänningen fast på 0,7-0,8v så är antagligen sonden trasig eller så är ditt mätinstrument för segt,  men man brukar se pendlingarna med billiga typ från biltema också, bäst är analoga voltmetrar.
Tändningen kan mycket väl vara en bidragande orsak, men sonden ska reglera endå.
1 861 Inlägg
13 september 2014
Ni kan plocka sonden och värma den med gasbrännare medans ni har multimetern på han då ser ni om det är liv i den smile
Värm han tills han glöder och ta bort lågan när han "slocknar" så värm han igen se på multimetern om den ändras! ^^
Senast redigerat av Dr_struts (13 september 2014)
50 Inlägg
13 september 2014
Tack för svar, det ska vi definitivt kolla på.
Att tillägga är att den startar direkt när den är kall men den startar inte alls när den blir varm, kan det vara att den då är våt pga den stora mängden bensin?
50 Inlägg
13 september 2014
Har nu varit och micklat med tändningen genom att vrida på fördelaren, helt ovetenskapligt utan lampa.
Testade både medsols o motsols utan att märka ngn skillnad.
Tomgången fortsätter flacka mellan 800 o 1900.
Ska försöka få tag i en annan lambda att prova med....
Är det inte lambdan så vetefan vad jag ska hitta på!
