4228
King cab 99 2.5L tdi - luft i dieseln
23 Inlägg
6 september 2014
tjena, bytte dieselfilter på min king cab fick såklart in luft i systemet och nu går den otroligt dåligt, startar utan problem och så. men hur får jag ut luften ur systemet? och kan man starta den om man plockar bort intercoolern för att nå spridarna?
604 Inlägg
6 september 2014
Startar den så har du inte luft kvar, mer sannolikt att du fått in skit i systemet när du bytte.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
23 Inlägg
7 september 2014
antar att de sitter ett filter som är igensatt då?
604 Inlägg
7 september 2014
Borde sitta en sil i anslutningen till pumpen.
23 Inlägg
7 september 2014
slangen som går från handpumpen ner till pumpen?
Senast redigerat av olof740 (7 september 2014)
604 Inlägg
9 september 2014
Typ första anslutningen in i pumpen. Obs jag vet inte om det sitter sil där men det sitter sil på många äldre dieslar.
