Tjena! Bilen är en volvo 242 1976 som det sattes ner en Om603 och blev registreringbesiktad med eftermonterad turbo! Dieselmeken pump och storturbo Is the shiit! Många nya planer är planerad som ska vara klart till sommaren så... Visa mer
fan va gött, är det något speciellt som ska göras med toppen, eller är det bara renovering? tycker du ska porta den när du ändå är igång ! Kom på en annan grej också. Göran la ju upp en film om hur man kan förbättra kylningen. Man kunde dra en extra slang mellan treans och fyrans cylinder eller vad det nu var
Ekonomin tillåter inte någon portning bara renovering av toppen är 9k. ja man drar en slang från vattenpumpen sedan in i urtappningen i blocket men jag har skaffat en El vatten pump så tror inte det ska vara några problem nu!
Tjena! Bra dag idag! Topplocket är nu hemma från renovering Planad, inslipta och frästa ventiler, blästrade förkammare, kanaler och ventiler, Nya orginaltryckare, spridarna är provtryckta och var riktigt bra!
An svetsnippel till oljekylare, bara lämna in på svetsning!
Tjabba, får börja uppdaten med att mina drifting coilovers kom till 240, så nu är det bara att montera dessa när jag bytt bussningarna och målat bak/framvagns delar. Stålpackningen dök även upp, fick dock borra hål för vatten kanaler som om603 har men inte om606, lade en om603 packning ovanpå 606 packningen för att se vilka hål som skulle borras, styrde med m10 och m12 bultar, blev skit bra!
BC coilovers
Rostlagning och svetsa igen onödiga hål fortsätter, Kommer att bredda insidan av hjulhuset bak, därför jag kapat bort en remsa, det lär dock kapas mer
Svetsat igen antenhålet då antennen ändå var borta och en äcklig gummiplugg satt där ist..
alltid lika skoj med en uppdatering! detta är ett bygge som definitivt kommer följas till slutet tror du den kommer gå igenom besiktningen med stor turbo och meckpump eller skall du byta inför varje besiktning?
Ja det är roligt när det händer lite Du är så välkommen att följa bygget Den kommer nog gå igenom då det inte står vad det är för turbo i bilen
