28 september 2014
Hej,
Jag har en Volvo 745 -91 med Rex/Regina-system. Har bytt motor i denna mot en nyrenoverad motor, och har efter det fått problem med att den tänder alldeles för tidigt. Eftersom tändningen är så pass tidig så går inte motorn igång ordentligt heller.
Så eftersom det ska vara självjusterande tändning på dessa bilar vad jag förstått av allt googlande, vad skulle kunna orsaka att den får för sig att tända för tidigt?
Kamrem sitter där den ska, motorn i sig gick prima innan den sattes i denna bilen. Skulle ju kanske kunna vara något som inte är rättkopplat på motorhärvan? Finns det något vettigt schema över hur motorvärvan kopplas in så jag kan jämföra och se så det är rätt?
För övrigt är fördelare grundligt rengjord, tändkablar och tändstift helt nya så de bör vara ok.
