Jag vet inte med säkerhet, men jag har aldrig någonsin hört om att man förser motorn med olja från en el-pump.
Du kan ha en el-pump vid motorer där du t.ex har turbon monterad lägre än oljetråget, för att få bort oljan från oljereturen får man bygga en liten tank under turbon, som en el-pump pumpar över till motorns oljetråg då förstås.
Men i övrigt, aldrig hört talas om.
Ditt alternativ kanske är torrsumpspump monterad på sidan av motorn.
