3872
Hjälp med att koppla in stereo i min A3!
10 Inlägg
8 oktober 2014
Tjena!
Har köpt mig en eftermarknadstereo. Sen så har jag köpt en adapterkabel på mekonomen. Allt är inkopplat.
Och då fungerar ingenting? Ska det inte vara en plug n play funktion?
Vänligen hjälp!
Stereo: http://www.netonnet.se/art/bil-och-navi … 8711.4686/
Iso kablage: http://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/m … -pa11412sv
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
8 oktober 2014
Du har ingen tändningsström i den bilen.
Så röd och gul måste ihop till samma (den som har konstant ström)
Men då är alltid stereon igång och du får slå av den manuellt.
Om du inte köper ett Can-bus kablage extra för att få fram tändningsström.
Senast redigerat av AreeZ (8 oktober 2014)
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
10 Inlägg
10 oktober 2014
Tjena! Jag gjorde exakt så igår kväll genom att testa mig fram! Stereon funkar men spelar endast på dem främre högtalarna. Vet du möjligtvis varför?
Jag tror att jag möjligen kan ha fel kablage.. Såg ett kablage på denna killens forum. Kopplar man inte inte bakre högtalarna + suben o de i bageget via dessa kablar?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273491
eller om jag bara köper en sånn här. Då behöver jag kanske inte de första iso kablaget jag köpte på mekonomen?
Tack för svaret!
Senast redigerat av Darian09 (10 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2014
1) Du -har- bakre högtalare? Det är nämligen inte standard på 05:orna, utan ett kostnadsfritt (ja; kostnadsfritt) tillägg
2) Aktiva bakhögtalare; drivs tillsammans med baslådan. Fungerar inte baslådan så fungerar inte bakhögtalarna (generellt).
Så, kolla om baslådan låter, om inte så behöver du ett annat kablage
10 Inlägg
10 oktober 2014
Tjena! okej, men jo det finns högtalare bak i dörrarna och ngn sorts baslåda i sidan utav bagage utrymmet. Originalt från fabrik så att säga.
Och varken baslådan eller bakre högtalarna fungerar just nu med eftermarknads stereon.
Vilket kablage är det jag ska ha?
exakt en sådan här stereo satt i från början. Concert II tror jag den heter.
http://www.langzeittest.de/audi-a3-spor … oncert.jpg
Om jag köper en sån här då? Kan det funka då?
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-aktiv … kanal.html
Tacksam för hjälp och svar!
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2014
Tacksam för hjälp o svar!
Yes,
Då ska du ha för "aktivt baksystem". Något i stil med detta;
http://www.brl.se/sv/artiklar/audi-mm-q … ystem.html
Om du har "quad" på din vågar jag inte svara på, det får du titta i bilen.
10 Inlägg
10 oktober 2014
I original stereon gick det in 3 kontakter. en om passade i den röda och dem två vanliga. Är det quadlock då?
Ska quad kontakten sitta in i stereon eller baksida utav kablarna så att säga?
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2014
Den du länkade där på slutet (4-kanals) den bör fungera (om du har den stora röda kontakten "lös"). Så får du testa dig fram till vilken som går till baksystemet.
I ditt fall skulle jag nog köra till Ljudbyggaren i Hyllinge (ljudbyggaren.se tror jag) och pratat med honom direkt.
10 Inlägg
10 Inlägg
10 Inlägg
10 oktober 2014
Ok! ja den översta kontakten passar i den röda.. Jag var där ute igår o ringde i veckan men dem är iväg på någon utbildning denna vecka. tack för tipset iaf!
Så här ser kontakterna ut i min bil iaf!
Avstängd
10 388 Inlägg
12 oktober 2014
Ja, då bör det iaf inte vara några problem med den du länkade. Jag skriver bör, för jag kan inte garantera det, -men- jag hade nog själv köpt den iaf.
Sen har du "Diversity antenna" på din kärra, kräver en speciell antennadapter som däremot inte är lika enkel att rota tag i
10 Inlägg
13 oktober 2014
Okej Ja det är lugnt! Tack för all hjälp! Har verkligen underlättat!
Var ute hos ljudbyggaren i Hyllinge idag. Har beställt kablage så jag bör få det i dagarna.
Sen ska allt fungera.
Hade bra!
Senast redigerat av Darian09 (13 oktober 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
13 oktober 2014
Hade bra!
Ah, gott
Spela lugnt smile
