3110
Volvo v50 1.8 konstig tomgång/varvning
68 Inlägg
31 oktober 2014
hej. jag har en volvo v50 1.8l inte en flexifuel utan den är endast bensindriven. det är en 2006a.
Jag fick problem med den igår när jag startade den så lös motorlampan sen slockna den efter att jag starta om bilen. Men bara 2 minuter senare börja den rycka o det kändes som den gick på 3 burkar o sen lös felsäkert läge upp i displayen.
Jag gjorde rent spjällhuset men det hjälpte inte. jag har kollat efter trasiga/lossade slangar men hitta inga. bilen beter sig väldigt konstigt den pendlar på tomgång och sen när jag gasar till och sen tar bort foten så tar det en riktigt bra stund innan bilen varvar ner till tomgångsläge där den även hoppar i varvtal.
Jag läste av felkoderna och denna felkod hitta bilen: 0x2110 gasspjällenhet felaktig signal.
googlade det men hittar inget.
tack för svar i förväg.
Mvh Douglas
Senast redigerat av dragar54 (31 oktober 2014)
6 632 Inlägg
31 oktober 2014
Kasst batteri kan få gasspjället att flippa ur, hur gammal är batteriet?
De/Dem
68 Inlägg
31 oktober 2014
okej, jag ska pröva att byta till ett annat så får vi se om det fungerar. det kan inte vara mjukvaran eller någon packning/slang som har gått tror du?
6 632 Inlägg
31 oktober 2014
Duratech motorn varvar typ ~ 2000-3000 i tomgång (Konstant) om den får luftläcka.
Men adaption/KAM minnet kan behöva raderas efter batteribytet, sen kör du 2-3 mil på 70-90 väg.
Men är du osäker om luftläckage, spraya startgas runt insuget.
De/Dem
1 Inlägg
14 september 2021
Jag har exakt samma problem med min V50, lyckades du lösa problemet och såfall hur? Väntar just nu på nytt gasspjäll från Volvo.
1 Inlägg
24 oktober 2023
Har samma problem, har du löst det? Isåfall hur?
