Du har en excentrisk skruv som redan påtalats, där kan du justera cambern något.
Men jag vill varna för att börja pilla på denna, skruven rostar ofta fast i bussningens hylsa innanför, så när du tror att du fått loss skruven så är det egentligen bara gummit som släppt ifrån hylsan och skruven sitter bomfast i sitt läge med en hylsa fastrostad som bara snurrar med vilket gör att du inte får ut den så du kan byta bussningen som du förmodligen precis haft sönder.
Du kan förlänga spåret i länkarmen och svetsa på den excentriska brickan så den skjuter ut navet ytterligare så får du mer camber.
Undra om du inte har ovala hål i dina bakre spindelleder så du kan lossa dessa och skjuta dom in/ut något typ 15mm, ihop med att justera excenterskruven och att bilen redan är sänkt så får du nog en del positiv camber.
Senast redigerat av Glesmark (4 januari 2015)
