4364
Tänkte bygga baslåda till bilen, men vet inte vad jag ska ha för slutsteg.. HJÄLP!
29 Inlägg
18 november 2014
Tjena! Har tänkt bygga en baslåda med dubbla 12 tums basar. Men problemet är att jag inte vet vad jag ska ha för slutsteg.. Jag har ett gammalt slutsteg (Knutsson RB2250 280watt) som ligger i ladan, men det slutsteget räcker väl knappast till att driva 2 st 12 tummare??
Sen skulle jag vilja veta hur många watt slutsteget behöver ha för att kunna driva 2 st 12 tummare (där varje bas är på 500 watt).
Länk på basarna jag tänkt köpa: http://www.conrad.se/Recensioner.htm?we … 81_0321031
Blir väldigt tacksam för snabba svar! Mvh
Senast redigerat av Tyke_M (18 november 2014)
1 494 Inlägg
18 november 2014
Hittar inga specs på steget du hade liggandes så kan inte säga nått om det. Basarna du länkade till ligger på 250w rms styck enligt hemsidan så ett monoblock som lämnar 500wrms i 2 Ohm skulle nog funka bra (Tänk på att det måste vara i rms och inte i Max watt elr likande!) Ett 2 elr 4 kanal steg skulle med funka men ett monoblock är förmodligen lite smidigare för dig å du slipper brygga kanaler osv.
29 Inlägg
18 november 2014
Tack för informationen! Skulle du kunna länka ett monoblock? Hittade några, men dom kostade 2000-5000 hmm
29 Inlägg
18 november 2014
Kan detta vara något? http://www.tradera.com/item/171402/2193 … -monoblock
Eller är det kanske lite för klent?
29 Inlägg
18 november 2014
Hahah, jag verkar hitta en del nu när jag har kollat runt ett tag lol
Men detta kanske kan vara nått? http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … s-p953629/
864 Inlägg
18 november 2014
Det här borde fungerar bra,  vettigt pris dessutom.
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 00x1d.html
29 Inlägg
19 november 2014
Men då kan jag bara använda 1 bas hmm
864 Inlägg
19 november 2014
Nej då. Bara att parallellkoppla dina basar innan du kopplar dom till steget.
Så här:
https://www.google.se/search?q=parallel … B414%3B200
Eller så här:
https://www.google.se/search?q=parallel … B640%3B335
Eller så här
https://www.google.se/search?q=parallel … B640%3B459
Det är alltså bara att koppla så att båda basarnas pluspoler är kopplade till plus på steget och lika med minuspolerna. Alla tre kopplingar jag visade här leder till samma resultat.
Edit* Jag ser nu att den sista bilden visar två basar som är fasvända. Pincipen är dock den samma, se som sagt till att dina pluspoler är ihopkoppladde och samma med ddina minuspoler.
Senast redigerat av Tuffhaggman (19 november 2014)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 november 2014
GAS Pro 600.1 är ett trevligt steg för det priset.
29 Inlägg
25 november 2014
Tack för era svar! Hjälpsamt big_smile
Men nu har jag ändrat mig... Tidigare funderade jag på att använda 2 st 12 tums basar, men eftersom jag då blev tvungen att köpa en väldigt kraftigt och dyrt slutsteg/monoblock så slogs den idén bort.
Nu har jag bestämt mig för att bara använda 1 st 12 tums bas. Jag tänker fortfarande använda samma bas som tidigare, d.v.s denna: http://www.conrad.se/tpl_read_prod_rati … 81_0321031
Om ni har lust så kan ni läsa lite om basen och sedan skriva/länka till mig vilket slutsteg/monoblock jag bör ha till basen. Priset får helst inte överstiga 1000 kr. Ju billigare desto bättre!
Tack på förhand!
29 Inlägg
25 november 2014
Men om det vore möjligt så skulle jag helst vilja ha 2 st av dessa basar: http://www.conrad.se/tpl_read_prod_rati … 81_0321031
Men då är väl chansen att hitta ett slutsteg/monoblock under 1000 lappen ganska liten, eller hur? hmm
Men som sagt, kom med många förslag! smile
864 Inlägg
25 november 2014
Gas Pro 80.2 bör väl fungera, det kommer inte bli nåt monsterljud dock. Med en så liten budget skulle jag kolla begagnatmarknaden.
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-802.html
//Tuffhaggman
Ps. Tänk på att kablar tillkommer också. Hur mycket kan du lägga som mest på hela paketet? Har du material för att bygga låda eller tillkommer det också?
Senast redigerat av Tuffhaggman (25 november 2014)
1 494 Inlägg
25 november 2014
Tycker att du ska lugna dig lite å spara ihop till nått du blir ordentligt nöjd med istället för att stress köpa nått. Tänk också på att bara för att du kör en bas så blir inte steget nödvändigtvis billigare, med två såna basar så kan du koppla i 2Ohm medans med en bas måste du spela i 4Ohm och då halveras också som regel effekten som steget lämnar jämfört med 2 Ohm. smile  (tex 500wrms i 2Ohm = 250wrms i 4Ohm)
Lägger du på en femhundring så får du ju ett RF steg. (RF är ett riktigt bra märke)
Precis som föregående nämnde så till kommer ju också kostnader för kablar å låda. Tänk på att kablarna ska vara 100% koppar och ska dimensioneras efter vad steget kräver och inget annat, kabelbrand är inte så trevligt. tongue
29 Inlägg
1 december 2014
Allt tillbehör d.v.s kablar, låda osv har jag redan fixat!
Men jag tänkte: Eftersom basarna ligger på 250 watt rms /st, så behöver jag väl ett slutsteg som klarar 500 watt rms om jag kör med dubbla basar, eller har jag fel? Jag måste ju även brygga ljudet från bakre dörrhögtalarna --> högnivå till lågnivå omvandlare --> slutsteget, eftersom jag inte har någon lågnivåutgång i stereon. Och isåfall kanske detta slutsteg kommer att fungera?: http://www.conrad.se/Crunch-GPX-1000-Sv … 80_0307010
Sedan tänkte jag om man behöver någon säkring i pluskabeln mellan batteriet och slutsteget?
Om jag verkar vara helt ute och cyklar så får ni säga till, för det är nämligen första gången jag håller på med billjud.
29 Inlägg
1 december 2014
//Tuffhaggman
Och tack för tipset!
864 Inlägg
1 december 2014
Det slutsteget kommer inte fungera bättre än de tips du har fått redan. Hur mycket kan du tänka dig att lägga totalt på bas och steg?
Ja, du behöver säkra kabeln så nära batteriets pluspol som möjligt. Säkringen dimensioneras efter kabeln. Hur grova kablar har du?
Du nämner att du har en låda, är den byggd efter dina planer?
29 Inlägg
1 december 2014
Jag redan bestämt mig för vilka basar jag ska ha (de jag nämnt tidigare) och dom går på 350 kr/st. Det blir 700 kr, så jag kan nog tänka mig att lägga 1300 för slutsteget (men vid nödfall kan jag gå upp till 1500).
Grejen är ju att jag måste brygga ljudet från de bakre dörrhögtalarna, och det är därför som jag har så svårt att hitta slutsteg, för jag vet inte om max uteffekten i rms ändras när man bryggar..
Tack för ditt svar Tuffhaggman! Men har du något tips på slutsteg som passar till mina basar?
Nej jag har inte gjort själva lådan än, men jag har köpt allt material.
1 494 Inlägg
1 december 2014
Vadå brygga från dörrhögtalarna? Du menar plocka signal därifrån? Isf köper man sig  en hög till lågnivå omvandlareå kopplar in  där å sen drar man en lågnivå till steget
29 Inlägg
1 december 2014
Läs högre upp
864 Inlägg
1 december 2014
Att du tar signalen via högnivå påverkar inte effektuttaget, däremot krävs det ju ett steg som har hög
nivåingång alt att du har en omvandlare.
Steg i din prisklass som både ger tillräckligt med effekt och har högnivå kan bli svårt att hitta, var beredd på att införskaffa en omvandlare.
Hittade ett steg på mds om är rejält nedsatt i pris som borde fungera bra till dina basar(ej högnivå).
http://www.mds.se/mds-fanatic-f1.html
