Du kan passa på och mäta ohm på tändlägesgivaren ovanför svängjulet. 180ohm fungerar men bör ligga kring 200 ohm tror jag att jag har läst nånstans. För att kolla om du har signal fram till spridarna så sätter du i en lysdiod med 470 ohms motstånd. Då ska den blinka när signalen (öppnar) spridarna.
