4133
Angående konstiga felkoder och dylikt audi a4 b6 1.8t 2002
65 Inlägg
26 november 2014
Hej! Har nu efter allt gjort en liten mindre service på bilen och samtidigt har jag kört igenom den med dator! och fick en del felkoder pga att det har tidigare vart dåligt batteri som ressas varje gång så tänkte att de hade blivit en massa felkoder och jo så var fallet.. Men vissa felkoder förstår jag mig inte på riktigt har ett par bilder på vilka som jag inte alls kunde radera..
1: http://postimg.org/image/3z9jqz2hp/d2d3c4bd/
2: http://postimg.org/image/z5fxf81sl/a38dcbf8/
Och jag trodde att jag kanske skulle bli klokare då jag kollade felkoderna men tvärtom jag blev dummare nästan..
Någon som haft detta problem och isåfall vart bör man börja söka felet? Alla svar är välkommna då jag börja bli less på detta.. Och kan även nämna att ljusvidsregleringen inte fungerar heller och den försökte jag att radera men inte gick det och den satt den att den var "Kortsluten Jord" Har det något med att de är dålig jord mellan motor och kaross eller? Tacksam för svar! /David
26 388 Inlägg
26 november 2014
Du skriver på din bils profil att du har LED-lampor.
Exakt VAR har du LED-lampor?
65 Inlägg
27 november 2014
Japp! i parkeringen fram.
65 Inlägg
27 november 2014
Led-dioder
26 388 Inlägg
27 november 2014
Ja, du kanske behöver LED-lampor som stödjer Canbus i så fall..
Senast redigerat av Mack (27 november 2014)
65 Inlägg
27 november 2014
Japp.. förmodar det. Ska prova att stoppa dit vanliga parklampor imorgon och se om de lyser då.. Annars vetja inte alltså för väster bilnkers fram är också ur funktion har bytt lampa men icke att de funkar..
65 Inlägg
1 december 2014
Har provat att byta från LED lampor till vanliga inget händer fortfarande döda..
Avstängd
10 388 Inlägg
1 december 2014
Vågar man utgå från att du kollat alla säkringar och så?
65 Inlägg
4 december 2014
Haha.. Jo de har jag gjort ett antal gånger.. smile
