2493
Startproblem D24 volvo 245 1980
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
27 november 2014
Volvo 245
1980 års
D6/D24
22.000 mil
Köpte mig en vinterbil för ett par veckor sedan körde med bilen ungefär en vecka och lät sedan bilen stå ungefär ett dygn. Kommer ut och ska starta bilen i vanlig ordning så går den runt på startmotorn men vägrar starta inte den "minsta tillstymmelse till startförsök".
Jag misstänker klart att det är dieseln som inte kommer fram. Men alla förslag på fel och lösningar är välkomna!
Någon som har något bra tips?
1 362 Inlägg
27 november 2014
2fast4U skrev:
Volvo 245
1980 års
D6/D24
22.000 mil
förmodligen rinner dieseln tillbaka hela vägen till tanken, hade så på min och det löstes genom en extra elektrisk pump från biltema och då funkar det perfekt och har haft så i snart 2 år smile
514 Inlägg
27 november 2014
Kolla även  att magnetventilen öppnar när du vrider på tändningen, ska höras ett klickande från dieselpumpen
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
28 november 2014
Ok Tack! Ska kolla magnetventilen till att börja med. Återkommer..
786 Inlägg
28 november 2014
Bara på ett lossa på ett spridarrör och nöta lite på starten, Du ser ju om det sprutar eller ej.
Annars brukar ju d24:an ha problem med Dåliga glödstift, Flera kan va defekta tills den blir riktigt upp värmd. Pröva dra igång den.
dieselpumpens magnetventils Skall ju ha 12v till Blocket.
Annars kolla så ledningarna är i skick, Bränsleledningar.
Det brukar jag kolla när jag skruvar med icke startade d24:or.
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
