2652
B234f externoljepumps remen är av
596 Inlägg
28 november 2014
Hej jag och en kompis ska sätta en b234f i en amazon så vi har köpt en motor och när vi tog bort kammremskåporna så var remen till olje pumpen av :-o så jag undrar om motorn är skuren? Eller är det bara att byta rem å köra?
8 251 Inlägg
28 november 2014
Det är inte så att det är balansaxelremmen du menar? För i så fall är det ingen fara. Många som klipper den i jakten på mer effekt.
8 251 Inlägg
28 november 2014
Kommer jag ihåg rätt så är det kamremmen som driver oljepumpen. Och är den av, ja då är det dags för en noggrannare undersökning av skicket på motorn.
596 Inlägg
28 november 2014
Det är remen som år innan för kammen. Och den går till en lång grej på vänster sida av motorn om man kollar framifrån. Jag antar att det är oljesmorda?  Eller är det oljepumpen som sitter under insuget?
8 251 Inlägg
28 november 2014
Det är remmen till balansaxlarna och den tar man oftast bort på 16V. Oljepumpen sitter till höger om du tittar på motorn framifrån.
klabbarpan
3 041 Inlägg
28 november 2014
Sommarlboro man säger är det balans axelremmen. Standard att dem är borta. Oljepumpen går mycket riktigt via kamremmen. Sitter på samma ställe som aggregat axeln sitter på b230 ungefär.
