4056
Segstartad (6-12 sekunder) Volvo 850 Turbo! Startmotor?
218 Inlägg
5 december 2014
*Lägger in tråden här istället då jag verkar lagt den i fel forumdel!*
Hej! Jag har en 854 Turbo från 1995 där det sitter en B5234T3 motor i. Mer info kan fås om ni går in på bilen som finns här bara garaget! smile
Problemet som jag nu måste en gång för alla få ordning på är mina irriterande startproblem, fått ett ganska bra humm hur det beter sig och när det krånglar och ej.
Problemet är så:
Står bilen i flertal timmar eller t.ex. över natten så den är helt kall så måste jag nöta 6-12 sekunder på starten, känns som den stått t.ex. 4 timmar så kanske det går på 6 sekunder, medans 7-8 kanske 7-8 sekunder så verkar ha lite med hur långt den stått.
Den har alltid startat direkt de gånger den puttats igång, knappt behövts mycket fart alls har det känts som.
Står den dock en kortare stund, mindre än ett par timmar så startar den markant mycket snabbare, efter t.ex. ett besök på affären så startar den nästan helt normalt.
Sen märkte jag idag också när jag starta den med öppen dörr så typ gick belysningen i samma takt som startmotorn ungefär som den drar åt sig all ström (en stor del kan man tänka sig att startmotorn tar men jag har led i bilen och de drar ju nästan 0?) Provade då med ett helt nytt batteri utav kompisen utan skillnad.
Jag fick tips om att backventilen på pumpen kan va kass så jag skulle prova vrida om nyckeln några gånger och låta pumpen gå, så provade att vrida runt 10 gånger men utan någon skillnad. Så tror inte det skulle vara problemet, dessutom hade jag en 740 där soppa hade svårt att komma fram vid start och det märktes ju med bluddrande osv och denna går helt normalt när den väljer att hoppa igång.
Utöver det har alla tänddelar inkl. spolen bytts, kollat efter läckage osv.
Min tanke är då startmotorn, att den drar för mycket ström så spolen inte får något eller liknande (borde den starta lättare då vid varm om det är problemet?) Eller eventuellt soppapumpen som är kass men inte lika säker på den faktiskt?
Uppskattar all hjälp jag får!
MVH
466 Inlägg
6 december 2014
Ja dit problem låter mycket som att startmotorn börjar bli kass och att du då bytt alla tänd delar med utan nån inverkan så tror jag på startmotorn.
4 503 Inlägg
6 december 2014
Tror allt detsamma.
324 Inlägg
6 december 2014
Går startmotorn runt med normal hastighet hela tiden?
218 Inlägg
6 december 2014
Jag tror den gör det, men inte alls tränad när det gäller startmotorer osv.
Däremot så nu när jag skulle starta bilen (stått 1 dag) så när jag vrider om och ska starta så går startmotorn heelt segt, lamporna svagas av osv, så verkar som batteriet blivit heldött på bara 1 dag? Den stod precis 7 dagar utan några problem tidigare i veckan?
Har läst någon gång tidigare om någon som hade problem att startmotorn drog för mycket ström, kan det vara mitt problem?
4 503 Inlägg
6 december 2014
men varför tar du inte o byter start bara då,så kan problemet vara ur världen..
324 Inlägg
6 december 2014
Prova att göra rent kabelanslutningar på startmotorn, kolla även så att jordkabel mellan batteriminus och motor är ok. Denna brukar kunna oxidera.
218 Inlägg
7 december 2014
För att jag vill vara till stor del säker först, kul att höra andras synpunkter, startmotorn byttes utav en tidigare ägare och det verkade ha fixat problemet men sen har det kommit tillbaka. (Den han bytte till var dock beggad och jag kommer köra på en ny)
Men lagt mycket pengar på delar som egentligen inte behövts bytas då jag trott/hört att det ska vara de som är fel så tänkte försöka köra lite safe denna gång! smile
Men blir att inhandla en startmotor i veckan så får jag hoppas det löser det!
