Har en volvo 945 ltt -98 med AC. Kupefläkten kan fungera klockrent på alla lägen från 1-5. Sen så kan den bara sluta helt plötsligt, För att sedan gå igång igen. Och när den slutar fungera så funkar den inte på nått av lägena. Har testat bytt Kupefläkten utan nått resultat. Börjar bli väldigt trött på den nu då allt immar igen vid denna årstid! Vad kan felet vara någonstans?
