2806
Råd fastskruvning av baselement.
Bumling!
7 Inlägg
4 januari 2015
Hej alla.
Har baselement som skall skruvas fast i en låda, som är byggd i 22mm mdf. Funderar nu på vad jag skall använda för skruv egentligen. Var och köpte 4x20 kullrig träskruv men den går bara 12mm utanför elementet ungefär. Är det lite för lite att 12mm av skruven går in i mdfen?
Vad skall jag förborra med? räcker det med en 1.5 mm borr? (har inte 2 mm)
Samt skall jag använda brickor vid skruvarna på elementet eller skall jag bara köra i skruven som det är??
Tack!
Senast redigerat av AddeezZ (4 januari 2015)
268 Inlägg
4 januari 2015
Personligen hade jag kört med T-mutter. Dom griper fast sig i lådan invändigt och sedan skruvar man fast elementet med typ M8 skruv.
Nackdelen som jag ser med vanlig skruv är att dom kan lossna efter en tid då det blir en del vibrationer när man spelar.
http://www.heritageupholsterysupplies.se/t-mutter.html
Sådana muttrar jag menar.
Senast redigerat av Szummi (4 januari 2015)
242 Inlägg
4 januari 2015
tmutter fungerar rätt smidigt..men det gäller att ta det lungt när man skruvar i dom samt när du skruvar fast elementet, för fastnar skruven så kan den snurra runt på insidan sen sitter basen fast o du måste kapa skruven. samma sak om skruven fastnar och man råkar trycka neråt så kan du dra loss tmuttern..o du har samma problem igen..basen går inte att få bort utan att kapa skruven..
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
4 januari 2015
Därför jag brukar limma lite också när jag drar dit dom.
Har inte vart med att dom släppt än iaf big_smile
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
