4033
Oljefilter MB A 150 2 st packningar?
526 Inlägg
11 januari 2015
Hej, idag så bytte jag olja och filter på mors Mercedes A 150 -07.
Köpte Mahles Oljefilter på Mekonomen, och det följde med 2 st gummipackningar. En stor som ska sitta på själva locket vig gängorna. Och sedan följde det med en mindre, ungefär lika stor i diameter som en 1-krona.
Vart ska den sitta? Jag såg ingen gammal sådan packning någonstans heller..
Tacksam för svar smile
MVH Erik
4 503 Inlägg
11 januari 2015
ska inte den sitta i "spetsen" på "pinnen",om du förstår vad jag menar
526 Inlägg
11 januari 2015
Ok. Jag kände på spetsen men det satt ingen där vad jag kunde känna.
Eller ska den vara nertryckt mot botten där det är en liten oljesamling?
Så långt ner kände jag inte..
Tack för svar..
4 503 Inlägg
11 januari 2015
ska ju sitta en på "pinnen" vad jag kan minnas mig..nej inte nertryck i behållaren..har du monterat ihop det hela .eller kan du ta ett foto?
526 Inlägg
11 januari 2015
Ok.
Ja, jag menar på pinnen, fast i botten på själva pinnen så att den tätar mot filtret när det är nertryckt?
Sätter man packningen på toppen av pinnen så följer ju packningen med ner mot botten iom att pinnen är lite konisk.
526 Inlägg
11 januari 2015
Det är monterat,
4 503 Inlägg
11 januari 2015
ok,bara att köra då,då sitter säkert den gamla o-ringen kvar ..
526 Inlägg
11 januari 2015
Ja tror jag med..
Dock ska jag demontera det nästa gång jag kommer ihåg..
Tack..
4 503 Inlägg
11 januari 2015
Vassego...
