3337
Volvo 740 obalans kardan
6 Inlägg
11 januari 2015
Skulle byta stödlagret på min 740. Märkte upp referenspunkter på alla 3 ställen där kardan går att ta isär. (på slutet av vxl lådan, vid splinesen o vid diffen. Problemet är att när jag märkte vid splines så märkte jag på den lösa gummihylsan som tätar över splinesen (dumt, jag vet) och den rörde på sig. Försökte montera tillbaks det som det var så gott jag kunde men det sket ju sig o nu skakar det som bare fan.
Frågan är då, monterades/balanserades kardanerna på dessa bilar på samma sätt? alltså finns det nåt läge man kan försöka får ihop splinesen o få det någorlunda rätt?
Om inte så är det väl bara till att dra isär o sätta ihop tills det slutar vibrera, korrekt?
-Ingo
Varvstopparn
460 Inlägg
11 januari 2015
De ska vara balanserat ihop
men har dragit isär ett 10tal,och bara satt ihop dom hur som utan problem
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
6 Inlägg
11 januari 2015
Det ända jag kan komma på annars är det att jag inte momentdrog några skruvar, bara korsdrog till min bästa förmåga.
