2980
760 t5 - 1982 Motorn är sjukt nära på att starta, men de räcker inte till... (film)
72 Inlägg
12 januari 2015
Tjenare, har ett stycke 760 T5 (b5234) som inte vill samarbeta, allt började dagen innan regbesiktningen, skulle snygga till en jordpunkt som farsan sa såg pundig ut, plockade bort jordkabeln, gjorde rent, skruva tillbaks och så startar den inte. Har gnista på alla stift, likadant komp i alla cylindrar, och soppa finns. Har bytt tändkablar, stift och krabblock. någon som kan veta vad det kan vara, vad bör jag göra ?
bifogar en film här
https://www.youtube.com/watch?v=-3gygh- … e=youtu.be
Tack på förhand
Livet är som en berg och dalbana, långsamt upp å sen utför så det kittlar i magen å man vill krekas.
Sen tvärbromsar man och livet är över.
2 845 Inlägg
12 januari 2015
Den har inte surat ner sig tror du?
Prova med att hålla gasen i botten och starta, håll gasen nere tills den ev. startar
Senast redigerat av uhlin (12 januari 2015)
72 Inlägg
12 januari 2015
Naej, de tror jag inte, samma dilemma när man håller pedalen i botten... hmm
287 Inlägg
72 Inlägg
12 januari 2015
Figgis skrev:
Slut på soppa?
Nope, fyllde i 30 liter för en stund sen, har inte ens gått 3 mil med t5 hmm
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 januari 2015
men om du har gnista är de ju bara å provstarta den på startgas ?  har du gnista kommer den starta...
kan även vara så att ventiltryckarna har tappat oljetrycket å då startar de inte heller, då är de nöta länge å väl på starten som gäller.. men har den tappat oljetrycket brukar den varva lite högre när man kör på starten.
72 Inlägg
12 januari 2015
Okej, är emot startgas men får väl ge det ett försök i morgon, tack smile
gav han förövrigt en sup idag och de blev ingen skillnad på det hmm
Senast redigerat av 2wD (12 januari 2015)
72 Inlägg
13 januari 2015
Tjenare alla !
Har hittat var felet sitter nu iallfall, spridarna öppnar bara på 2, 4 och ibland 5an.  Easy tänkte jag å plocka fram multimetern, 12,20 på alla vid läge 2 på nyckeln, 10,70 medans startmotorn gick. Så alla kontaktanslutningar visar samma utslag.
prövade också att byta spridare mellan dom kontakterna jag visste fick spridarna å spruta, och samtliga spridare fungerar vid 2an och 4ans kontakt.
Där fick ni lite å bita i, för jag har seriöst inte en jävla aning om vad de kan vara...
https://www.youtube.com/watch?v=uWMW3E1 … e=youtu.be
Tack på förhand
5 686 Inlägg
13 januari 2015
Då är det ju styrningen av spridarna som inte funkar. Spridarna jordas av styrboxen och då öppnar dem.
Kopplade du bort batteriet innan du fixade jordpunkten? Finns ju risk att styrboxen kortslutits om batteriet var påkopplat när du fixade med jordpunkten.
72 Inlägg
13 januari 2015
Nope, kopplade självklart bort polen, har även prövat med en annan styrbox och samma resultat där sad
72 Inlägg
14 januari 2015
jaka54 skrev:
Se till att du har full tank!
vadådå ? Kommer ju bra med soppa in i fuelrailen,
tror du de är de som är fele ? smile
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
15 januari 2015
Kika över styrboxen och se så allt funkar som det ska i den. Det finns ingen annan jordpunkt som kan ha blivit knasig eller kabel som ligger i kläm?
36 Inlägg
15 januari 2015
Jag har hjälpt en polare som hade liknade problem. Höll helt enkelt full gas i två minuter sen pluppade den igång.
72 Inlägg
15 januari 2015
Har prövat med en annan styrbox och liknande problem där, fungerade ju när jag körde in i garaget... men ska titta till dom andra jordpunkterna i helgen, sen har jag tänkt att jag ska föla kablarna så långt de går !
Jahadu, kanske är värt att pröva !
Tack för erat engagemang, de uppskattas ! smile
2 845 Inlägg
16 januari 2015
Det har du ju redan provat skrev du tidigare i tråden, annars var jag inne på samma sak, låter onekligen som den skulle ha blivit rå.
72 Inlägg
16 januari 2015
Jo, men inte över 1 minut har jag stått å nötat på starten, menade att jag skulle köra en längre tid på starten...
1 711 Inlägg
16 januari 2015
Jag har varit med om liknande, och det var kam givaren som plötsligt tappade trigger signal..
72 Inlägg
16 januari 2015
vad gjorde du för att åtgärda problemet då ?
324 Inlägg
16 januari 2015
Vad var det för jordpunkt du skulle fixa då? Säker på att denna har tillräcklig jord?
