2662
Xenonljus ändrar färg & styrka
har roligt.. och ibland tråkigt
461 Inlägg
14 januari 2015
Hej.
Jag köpte en xenonkit ( http://www.xenonkungen.com/se/xenon/xen … 9-32v.html )
Där valde jag 4300k ( som skall vara krämvit ) och  H7R ( då jag har reflektor ).
Installationen gick smidigt och jag mötte inga problem ( jag kan inget om bilar ), Det jag har lagt märke till är att när jag sätter på ljuset, så börjar det "styrkan på ljuset" svagt ( vitt ), övergår till väldigt starkt (vit ) men efter ca 1 minut övergår den till Mellan ( vitt & gult ).
Bilen är bara ett år gammal så jag tror inte det har med batteri att göra?
Hyundai i20 - 14
Några förslag?
An eye for eye only ends up making the whole world blind.
41 Inlägg
14 januari 2015
Jag har xenon i min 940, inte jag som har köpt det så vet inte vad det är för märke osv, men det är 4300K iaf. Har samma fenomen, att de lyser svagare i början och ljuset är lite mer blåaktigt, men efter ett tag blir ljuset starkare och lite vitare, tar kanske 5 sekunder för att få full ljusstyrka.
Jag kan inte förklara varför det är så, men mitt ljust beter sig på samma sätt som du beskriver så tror inte att det är nått fel på din bil.
Meldem
117 Inlägg
14 januari 2015
Min gör likadant.
Starting Phase: The bulb requires an initial high voltage starting phase of 18-25 kV to establish the arc.
Warm Up Phase: Once the arc is established the power supply to the bulb is regulated to 2.6A generating a lamp output of 75 watts. This is the period of operation where the xenon gas begins to brightly illuminate. The warm up phase stabilizes the environment in the bulb ensuring continual current flow across the electrodes.
Continuous Phase: Once the warm up phase is completed, the system switches to a continuous mode of operation. The supply voltage for the bulb is reduced and the operating power required for continual bulb illumination is reduced to 35 watts which is less than a conventional halogen bulb.
källa: http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Xenon_Lights.pdf
2 037 Inlägg
14 januari 2015
Det tar sin tid innan lampan värms upp ordentligt och når full styrka och får rätt färgtemperatur på ljuset.
4300K brukar vanligen börja med lite blåaktigt svagt sken för att sen övergår mot vitt och sen slutligen vitt med lite gult i sig. Tar flera minuter innan lampan är ordentligt varm, men efter 30 sekunder så ser man inte direkt att färgtemperaturen ändras mera om man inte har riktigt slöa ballaster.
461 Inlägg
15 januari 2015
Tack för alla svaren.
Ju jag förstår att det tar sin tid, men vad jag har lagt märke till att det lyser faktisk svagare än det gör i början.
(start) stark, ( uppvärmning ) Starkast , ( på efter flera min ) Starkare.  <-- i dess ordning lyser lamporna.
2 037 Inlägg
15 januari 2015
Kan upplevas att de lyser starkare när de lyser vitt än när de lyser vitt med lite gult i sig.
