Oki, då bor jag lite väl långt bort, men åk till en bilrekond och fråga om du kan få/köpa någon stark alkalisk avfettning att testa med, den sprutas över bil och får verka en stund, det bleker inte lacken. Akta så den inte torkar bara, då blir det fula ränder och spruta inte på aluminium/krom. Även lågaromatiska kallavfettning brukar ha tillsatt spriter och estrar för att bli effektivare, kan fungera.
Ja tycker de låter lite dyrt faktiskt. Sen beror de ju på om du plockar ner bilen själv så den är "färdig för lack" . Nu vet ja inte hur din bil modell ser ut men t.ex v70II så får man ju plocka ner innertaket för att få loss railsen å de tar en stund. Men lite billigare borde de gå att få det tycker jag men
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Håller med som några skrivit. 15.000kr låter lite väl mycket. Men det kan ju också bero på att man känner en lackerare. Men med tanke på vilka priser han tar så låter 15.000kr mycket.
Får testa det om min teori inte fungerar, tror jag har hittat ett vax som är baserat på naturliga oljor av chemical guys löser det inte kådan får jag testa med starkare saker
OK
Det låter som ett rimligt pris med kvitto, då har du ju också reklamationsrätt om oturen skulle framme, ett bra råd som du redan har fått är att kontakta en rekondare innan du bestämmer dig för omlack
OK
Ok
Första känslan säger mig att ditt vax kommer hinna torka innan du fått löst upp fläckarna, chemical guys vaxer kostar väl ändå en del, + frakt om du nu handlar från nätet. Onödiga pengar om det inte fungerar.
Mitt råd om att du bör försök hitta nån bilrekond kvarstår, fråga efter en starkare alkalisk avfettning för att ta bort kåda, det vet jag fungerar på orörda fläckar, borde fungera på tunnare hårdare fläckar också om det bara får verka. Du får säkert en liten flaska för en tia eller tjuga typ, hur du gör är dock upp till dig, försöker bara vägleda.
ca 15.000:- som jag räknade fram är ju alltså om kunden kommer och lämnar bilen som den är. Absolut så går det att få billigare, han kan ju skruva isär bilen själv tex.
Lycke till
Tack
Yes får göra så. om rekondaren inte är villig att lämna ut något skulle du kunna rekomendera något härifrån verkar ju vara en sida med lite mer "proffsgrejer". För övrigt vill jag tacka dig för den tiden du tar att svara på mina frågor
Lycke till
Tack
yes priset är ju så att säga all inklusive
Jag kan inte deras sortiment, men ta och slå en signal och hör med dom vilken som är den starkare av deras. Dessa blandas ganska hårt med vatten, så du behöver bara en ytterst liten mängd, vi pratar om ca 1DL till 2 liter vatten vilket är gott och väl tillräckligt för en större bil.
Detta är bara spruta på, vänta och titta på fläcken om den lösts upp efter 5-10 minuter i så fall spolar man av. Är den inte upplöst du kan svampa på fläcken och se om den löses upp, gör den inte det får du hitta någon annan metod. Men jag är rätt säker på att får du en bra alkalisk avfettning så behöver du inte göra så mycket mer än spruta på och spola av. Så ring till Bollnäs och kolla vilken som är deras starkare, eller så gör du det vädligt lätt och åker du till en bilvårdsfirma och ber dom om lite kem. Vi pratar 1DL av något dom köper in på 25L dunk eller 200L fat, så det handlar om väldigt små mängder för dom.
Yes får göra så, återkommer med resultat när jag har testat
Update:
Var hos bilrekondaren idag och de hade aldrig sett något liknande, de testade och polera lite med olika polermedel samt testade någon avfettning men det fungerade ej. De passade även på att dumförklara personen i fråga som polerat bilen utan att tvätta bort kådan...
Ringde även bollnäsbilvård idag och pratade med en kille där, han rekomenderade alkalisk avfettning och om de ej skulle fungera så sade han att de starkaste medlet som de hade för att lösa kådan utan risk att lösa lacken var detta http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/g … rent-500ml så får antagligen bli och beställa en flaska sådan och testa.
Hjälper inte det så gäller vattenslip, försvinner inte kådan då så gäller omlackering.
Update:
Den där har jag testat med gott resultat på glas, gillar man doften av ammoniak så är den lika uppskattad som knark av en knarkare. Den avdunstar rätt fort, så du lär få spraya en del om du skall hålla på över hela bilen.
Cenoxides alternativ kanske fungerar, aldrig testat det, men att dömma av deras produktblad så verkar vara något starkare. Den innehåller i alla fall lut (samma som kaustiksoda) och en hel del alkoholer. Låter som något som kan fungera, hör med Smartab över vilken/vilka rekondfirmor dom säljer till i din närhet och ring och hör med denne rekondare. Kanske kostar någon krona och tar lite tid att åka runt och testa olika saker, men du slipper lägga ut 15 000 kr på lackering plus hyrbil under tiden för att du blir utan bil. Det kan vara värt det.
Update:
Absolut ingen tvekan!
Får ringa de imorgon så skall jag se vad jag kan få fram
Jag betalade 600kr för lack av torpedplåt,sidkjolar,snowcap sidkjolar och 3000:- för lack utav v90 bak stötfångaren,960 framstötfångare,960 framskärmar samt sidlister ☺
Jag fick mitt tak omlackat på min V70, (solid färg dock) Det skulle gått på 10-12k ändå, för endast taket hos Volvo. Så det låter väl inte helt överdrivet!
If you wanna be the best, you have to take out the best. And im undefeated homie"
Vitt, med kvitto hos en riktig lackerare?
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Haha +1 på den. Låter snarare som att någon polare har gjort det svart för ett jäkligt schyst kompispris.
