![http://forumbilder.se/G90UV/spegel-010.JPG]()
Nej nu skämtade jag rejält,tilt funktion på 780:ins glastaklucka fanns aldrig i produktion.
Och om det finns någon junkyard på southfork Dallas Texas är knappast troligt ,iså fall så finns det bara någon gammal oljeborr rigg och ej några 780 delar.Men det kan nog bara familjen Ewing svara på.
Takluckan kommer ifrån 940 classic.
MEN ingenting passar,hålet i taket är mindre,taklucksmekanismen passar inte pga inga fästen stämmer mot 780:ins tak,780:ins taklucksmekanism är 25 mm hög 940:ins är 40-45mm hög alltså kommer den lägre ned mot innertaket,innertakets hål bild stämmer ej mot hålet i 940:ins taklucksmekanism.
940:ins taklucksmekanism är längre dvs tar mer plats bakåt samt att 780:ins bakre dräneringsslanganslutningar går ut åt sidorna men där går 940:ins rakt bakåt.
Så till den som har en 780 med hel och fin taklucka med innertak i fint skick mm Så är mitt råd :Det är knappt värt detta ingrepp för tilt funktionens skull.
![http://forumbilder.se/G90UV/spegel-003.JPG]()
Här är glasluckan maskerad och ned slipning/förminskning av glasluckans plåtsstomme påbörjad.
Men det gäller att slipa försiktigt,värme och vibrationer kan göra så det härdade glaset exploderar.
![http://forumbilder.se/G90UV/spegel-005.JPG]()
Tyget från 780:ins solskydd/jalusi är försiktigt borttaget och dit limmat på 940:ins solskydd .
nytt svart handtag inhandlat.
![http://forumbilder.se/G90UV/spegel-007.JPG]()
![http://forumbilder.se/G90UV/spegel-009.JPG]()
Men det blev bra till slut,jag är nöjd
