3425
måste man ha kondensator?
1 585 Inlägg
9 december 2006
Hejsan!
Har precis fått hem mitt ljud ett slut steg på 3200w och 2st 12" basar på 1200w stycket, 600w rms. Så nu undrar jag måste man ha en kondensator när man ska spela på detta ljudet elller det går ändå? Och om man måste ha en kondensator hur många F behöver man då ha? Sen skulle jag höra nått schysst låd bygge program eller så, måste hitta en bra låda till basarna
tacksam för svar
Senast redigerat av Jolle87 (9 december 2006)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Hej, svaret på kondensator frågan är nej... De pengarna skulle jag lägga på en riktigt bra batteribank... Oavsett vilken superkondensator du än köper så kmr du aldrig få strömmen till att räcka med org. batteriet...
1 585 Inlägg
9 december 2006
okey så det kommer skita sig utan kondensator menar du? okey då skulle man kanske koppla in ett till batteri istället:P
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Det kmr inte att hjälpa med kondensator... Kondensatorn tar ju sin ström från batteriet och levererar den lite snabbare till steget sen... Men kan inte kondensatorn få tillräckligt med ström (vilket ett enda org.batteri inte klarar av med det steget) så gör den ingen nytta och du kan utan problem driva det steget fullt ut utan konding bara du har bra batteribank och lågt spänningsfall...
1 585 Inlägg
9 december 2006
okey tackar så mycket nu va det bara lådan som ska byggas också måste hitta nått bra program som kan räkna ut hur många liter osv den ska ligga på:/ svårt att hitta nått bra..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Men får du inte med rekommenderad lådvolym när du köper den?
1 585 Inlägg
9 december 2006
nix det fick jag inte
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Vad har du för basar?
1 585 Inlägg
9 december 2006
Shark - Xplore-12
1 058 Inlägg
9 december 2006
Jolle87 skrev:
Shark - Xplore-12
vad är det för slutsteg?
PoLoud =D
1 585 Inlägg
9 december 2006
Storm-32
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 december 2006
Vilka special märken du hittat, har aldrig hört tlas om något av dem... Gick inte att hitta info heller så nu får jag nog ge upp i denna tråd...
21 761 Inlägg
9 december 2006
Shark verkar vara svåra att hitta värden på, håller med bumpe, undrar vem som tillverkar dem. Boxter har basar som heter Shark men det är inte samma som de här.
De enda som jag har sett göra femkantiga basar är Sony, kan det vara de som tillverkar Shark måntro?
Oavsett vem som gör dessa basar så kan ingen räkna ut någon låda om det inte går att få tag på parametrar till basen.
Senast redigerat av Drönirettab (9 december 2006)
326 Inlägg
10 december 2006
De där watten får du ta med en nypa (eller handfull) salt, de är nästan garanterat glädjewatt. Steget kostar i England 1 015:- (SEK), basen 601:-.  Man får inga sådana effekter för de priserna. De har förresten 6 X 9" på 1000W också. tongue
Steget
Basen
Du måste inte ha kondensator för dessa grejer.
[Edit]Ot/ Vafasen är detta?
http://www.allyourbass.co.uk/images/ReAct1004ANIM7.gif
1 600W pure power, "Bass reactor!" big_smile
Senast redigerat av ILarsaI (10 december 2006)
1 893 Inlägg
10 december 2006
Skulle bara vilja göra ett littet inlägg. Det spelar inte så stor roll om du har fler batterier. Det man måste sikta på är att generatorn skall klara av att generera nog med ström.
Sedan spelar det ingen roll hur många batterier man har. Batterier lämnar ifrån sig ström långsamt, det är ett känt faktum. Annars hade ju ingen behövt uppfinna kondensatorn. Kondensatorn tar mycket riktigt ström från batteriet, för att sedan blixtsnabt leverera det vid behov. Så vist skall du investera i en kondensator per bas steg. När basen "dunkar" vill steget ha MASSOR med ström, det hinner inte batterier leverera, men en 1-farads kondensator hinner.
Skulle du ha 10 batterier (ca250-300 kg) i bagaget, skulle de ändå inte kunna leverera nog med ström för en 3200W "bas-dunk". Energin finns där, men batterierna kan inte leverera den fort nog.
Givetvis kan man flytta gränsen för vad batterier kan prestera uppåt, genom att montera fler. Men de kan inte konkurera med en kondensator.
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
10 december 2006
att använda kondensator i en bil är en så kallad spinn-off produkt. jag har ett steg på 1200W med 5,5 meter kabel från ett biltemabatteri (ja hör och häpna). det fungerar kanon, har inga problem med att den inte orkar med eller "blinkande" belysning. det viktiga är kabeldragning och ett rätt steg.
man lever bara en gång så lev väl!
179 Inlägg
10 december 2006
Det är en flux kapacitator den dom hade i tillbaka till framtiden, och den fyller ju garanterat en superviktig funktion big_smile
Senast redigerat av Cobicon (10 december 2006)
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
1 852 Inlägg
10 december 2006
exakt, alla QS tävlande har en sådan.. proffsen har två wink
edit: kollade lite på sidan, det är ett basrör (med element inuti) alltså bara en flashig pryl.
"A bass tube with the Transparent look of a reactor!
Equipped with a 1600W Peak, 240 W RMS strong Woofer, with a frequency range of 20-120Hz.
Integrated neon light!
The ReAct is an active Subwoofer tube, i.e. the amplifier is built in
So just attach 12V and the radio and away you go!.
The enclosed remote control allows you to control the volume and other settings.
BassBoost function for an EXTRA KICK!"
http://www.allyourbass.co.uk/?menu=2&productid=139
Senast redigerat av Bullo (10 december 2006)
1 058 Inlägg
10 december 2006
skulle vara kul om någon vunnit en dbdrag tävling med såna här produkter. undrar hur många steg som hade krävts tongue
PoLoud =D
1 893 Inlägg
10 december 2006
Med en kondensator skulle du kunna spela ännu högre!
När det börjar låta illa, så är det steget som inte får nog med ström i bas topparna. Med en kondensator som komplement, sittandes så nära steget som möjligt skulle du få ut ett högre bas tryck.
Detta under förutsätning att all utrustning tål den ökade effekten.
Pratar vi 200W i bas effekt, så är kondensator bortkastade pengar. Men när man närmar sig 1000W, eller som i deta fall 3200W, så gör en kondensator stor skilnad.
3200W / 12V = 267A
267Ampere som skall igenom fem meter kabel, med bara 12V som trycker på.
Med sådan ström förbrukning skulle jag i alla fall montera kondensator.
