3711
BlueScreen's V70R awd -98 - [Det eviga sliparbetet]
Har alltid gillat R, och nu kom ett tillfälle att köpa en billigt, fast med knackande motor så fick bara lov att lägga fingrarna på den. Motor ska renoveras då en stake troligtvis är krökt. Sedan blir de en uppfräschning med... Visa mer
324 251 Visningar
Uppdaterades senast 14 februari 2018
10 164 Inlägg
12 juni 2017
#1041
På en kombi måste man ha torkare bak man blir ju tokig annars.
2 030 Inlägg
13 juni 2017
Äh finns ju sidospeglar wink Så ofta kommer inte denna rulla lortig, eller i regn heller för den delen
10 164 Inlägg
13 juni 2017
#1043
Jo men kollar främst mitten när jag bara kör wink Haha nej det får vi hoppas smile
2 030 Inlägg
21 juni 2017
Blir en lite update nu innan det är dags för nattpass.
Fick lite småpyssel gjort idag.
Blästrade och lackade huvlåset och ett clips till framskärmen. Clipset verkar inte finnas hos Volvo.. Vi letade och försökte 2ggr men de var fel båda gångerna. Så då fick de gamla renoveras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-7431fc098af86894722181dd029d1c89.jpg
Gammalt vs. nytt
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-fc65c6292abe351162cc85e616ec5b02.jpg
Huvllåset monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-22a566e6d03183de9b3ba75d9df03dae.jpg
Sen begav jag mig till pappas garage och monterade de sista 3skruvarna som saknades till låsbygel/låskista.
Monterade även airbagen till ratten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-068e7d6ab16120dbb4dbcaf9bac0c111.jpg
Tog sen batteriet som satt i bilen när jag köpte den, och det fanns lite kräm kvar i så ingen kortis i nån kabel efter jag var in i härvan i höstas iaf! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-2f50da1b54a2f8164d5a076d0e20eea3.jpg
Fläktenheten är dock död, säkert nån kabel som är ur nånstans under brädan...
Annars är nog denna så gott som redo(en stol sak sättas i också) att köras upp till min carport bara jag gjort plats där! smile
10 164 Inlägg
22 juni 2017
#1045
Nice smile
2 030 Inlägg
3 juli 2017
Igår hände det grejer här! Kvalitén på bilderna är lite varierande, en del från min telefon och en del från sambons systemkamera..
Jag och sambon städade färdigt carporten så det skulle kunna få plats en bil där.
Här har jag redan flyttat en del grejer, men det stog prylar på alla pallar som syns
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-1936ed91d1ab0c8ed724c601cd9efcdb.jpg
Klart lilla katten ska vara nyfiken som vanligt wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-018c683a617c5f93e5907994b3ad5c82.jpg
Såhär såg det ut när vi var färdiga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-7e5d2953cf812518a53643665df17f70.jpg
Fick lov att ta med RTI'n och testa sätta i för att se ifall den fungerar. Och tamefan! Efter ett batteribyte i fjärrkontrollen så vaknade skärmen!! big_smile Dock saknar den gps-signal säger den, men de kmr nog sen nångång när den vaknat ur dvalan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-e13e542643e8f00aab579c9369e6c3df.jpg
Sen så fick vi testa vrida på nyckeln också! Och det kunde ju gått bättre först! Den tände till direkt men startade inte.. Testade gnista och det fanns det, soppatryck fanns det. Vad är de frågan om?!
Kom sen på att antennringen runt nyckeln hade jag ju demonterat så den kan ju inte läsa av om det är rätt nyckel elr ej då, så då lägger sig startspärren i vägen. Men men ringen monterad igen så startade den galant!
Ett fasligt tickande först, men inte så konstigt med tanke på att den inte vart startad på nästan ett år. Men det ticket gav sig efter en stund. Och tickandet jag haft problem med innan uppenbarade sig bara under 30sek. Dock så är de nå glapp för tempgivaren för den låg hela tiden i botten. När jag startade om en gång var den påväg upp med la av igen. Säkerligen nån kontakt jag vart på nånstans..
Här var den utrullad ur pappas garage! Var länge sen den var utanför garaget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-083923958f3f7843beb8014d20f2d8bf.jpg
Här var den framme på våran uppfart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-e736b1b0cb5cbcc83600fa39def1293e.jpg
Pappa fick hjälpa till att sätta huven på sin plats. Den är ju lite småblank..!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-64503b5d5c13f54c8361b5f44d1c0f50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-49a3fe6c45d4c0d90c5f2fe6cd52d99f.jpg
Så här fick R'arna stå bredvid varandra en stund! roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-be81b0bfd90543984533cf52f57b60ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-a0c9ebe010508e0a820530163ce0802c.jpg
Lite bilder på bakluckan. Längtar tills hela bilen är lika blank!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-dfc59ba5603f8df16b2b7a922a1663f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-21ec05955a4c8c7cdfa75f23ad856c41.jpg
Sen så var bilen tillslut inne i carporten efter en del fotande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-71a5a1246b7b486bc43ef6eb20f33ea5.jpg
Så nu kommer den få stå här tills i höst när motorn ska ur och det ska lackas motorutrymme och en större genomgång av motorn. Motorn kommer jag gå igenom under vintern.
Så nu ska vi köra in lasern i garaget och se om vi kan få ut den på vägarna igen! smile Det blir en egen tråd för den snart! smile
26 397 Inlägg
3 juli 2017
#1047
Fiii fan vad blank baklucka. Ja hela bilen..ser fram emot när den är helt ihopplockad!
10 164 Inlägg
3 juli 2017
#1048
Blankt och fint smile
Provade riktig billack i fredags för första gången riktigt trevligt smile
451 Inlägg
14 juli 2017
#1050
Blir ju fint som tusan detta 😀
Har en gråga,hur plockar du bort listerna på dörrarnas utsida när ska lacka m.m?
Utan att dem blir skadade? Mvh/ Roger 😀
2 030 Inlägg
15 juli 2017
De sitter med självhäftande tejp så tog en kniv och tryck in i ena änden och drog försiktigt listen utåt, och om tejpen inte släppte så petade jag med kniven så tejpen "skars itu"
451 Inlägg
15 juli 2017
#1052
Tack ska du ha för svar. 😀
Min list har lossnat i änden mot framdörren så den tog i den när svärmor öppna, så nu är det till att ge sig ut efter en ny list. Svärmor får hänga med lite till 😀
292 Inlägg
16 juli 2017
#1053
pwehh..... suttit å läst denna tråden av å till under 10 timmar nu, måste säga att man fastna ordentligt i din renovering smile Jäkligt bra jobb du har gjort! Hoppas det håller i sig! Kommer följas! smile
2 030 Inlägg
16 juli 2017
Samma sak hände mig, fast på min V40.. Lite lagom matt blev man roll
OJOJ, Det får ses som ett bra betyg. Riktigt kul att du tycker om det jag gjort! smile
Har även en laserblå som jag ska fixa awd'n på och fräscha upp lite, ifall du vill följa smile
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320537
2 030 Inlägg
19 oktober 2017
Det var ett tag sen man skrev i denna tråden!
Som ni säkert vet så har jag hållt på med lasern,  och nu senaste tiden har jag bara åkt lasern. Tanken var ju att jag skulle köra lasern september ut för att sedan ta in den i garaget och fixa rosten. Så blev det inte heller, utan den får gå hela oktober, råkade plocka in 940n i garaget och polerade den under nån vecka och sen kom det ut en 940 på Delplocken i samma färg så då blåste vi dit och plocka framskärmar och dörr VB. Så 940n kommer helt klart bli finare även den!
Men varför skriver jag allt detta i denna tråden? Borde stå i laserns tråd kan tyckas..
Men tog även in tjejens 850 och polerade lite snabbt och när jag var ut i carporten för att leta trissor upptäcktes det att klädseln till Magicen börjat mögla.. neutral Så nu kommer den åka in i garaget istället bara 940n är klar. Så vinter/vårprojektet att fixa iordning denna blev lite tidigare lagt skulle man kunna säga..
Upptäckte detta i söndags så måndag så var det dags att flytta bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-3dc0ef21da793294bf79db86cf54ad6d.jpg
Man kan ju aldrig sluta fascineras över färgen i solsken roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-a9028cabda6e2e60a8eab73ff84e9250.jpg
De två R'arna ute bredvid varandra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-bcda3a054ae98f6220a5da382037c89e.jpg
De tre finbilarna wink Å så 940n i bakgrunden som inte ser så tokig ut nu heller när den blev polerad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-7ef49ca15ff49f158cb754e3eca9e2c3.jpg
När vi körde in bilen i carporten så rök råkade kabeln hamna under däcket och slets av, tror det var till skärmblinkersen, så den skarvade jag nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-3d0305cd6003725259dd9cf8cd3beecb.jpg
Sen så var bilen inne i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-5e5beb0a52821d1eb32dd598b2963817.jpg
Som nu kanske lade märke till var väggarna här gula. Men mitt garage är ju rött som syns på tidigare bilder?
Ni känner nog igen detta gula sedan innan. Just det, det är ju pappas garage. Så nu har jag ockuperat det igen lol Men denna gång blir de iaf bara tills 940n är ute ur garaget så 1-2veckor typ. Fick lov att ockupera hans garage iom att jag vill ju knappast att det ska fortsätta mögla inne i carporten så den får bo där tills jag tar in den i mitt garage och börjar göra rent. Som tur är så har det inte vart mögel länge iaf
Hade sätesdynorna till baksätet löst i carporten, likaså passagerarstolen. Så det har jag tagit in en del i taget nu och gjort rent. Var ju välbehövligt även ifall det inte skulle vart mögel för vattnet efter ursköljningen var ju knappast rent lol
Men kom iaf ihåg att ta bild innan rengöringen började.
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-92780428a80cd7765b044a5a249a5119.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-25f08a2b26324ccc07e3dba1adb9fb83.jpg
Rent och fint blev det!
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-d6a0987c0d524c4355f94ae27221abb6.jpg
Var inga problem alls att få bort möglet! Körde med nått tygrengöring på koncentrat som jag haft sen innan. Sedan vart det våtdammsugare och tryckspruta med vatten och skölja ur.
Ska låna sambons brors klädseltvätt över helgen och skölja ur dessa delar ytterliggare en gång.
Lättare att använda en klädseltvätt istället för våtdammsugare.
Förarstolen kommer jag gå över sen när jag fått hit hela bilen igen. Så får väll ta och låna klädseltvätten igen då.
Så nu under hösten kommer som sagt updates komma på denna bil. Så får jag ta tag i lasern när denna är slipad, polerad och hel igen smile
Senast redigerat av BlueScreeen (19 oktober 2017)
839 Inlägg
20 oktober 2017
#1056
För att döda mögelsporerna kan det vara bra att köra med ånga innan nästa omgång med klädseltvätten (räcker med en liten ångtvätt för hemmabruk) så minskar du risken att få tillbaka mögel igen.
5 071 Inlägg
21 oktober 2017
#1057
Detta visar att våra klenoder mår bra av att stå i varmgarage. Har nu i vinter skaffat varmt idé åt Barracudan smile
2 030 Inlägg
21 oktober 2017
Har lånat sambons brors klädseltvätt över helgen så körde igår igenom framsätet även med vittvättmedel och sedan ättika.
Riktigt smidig maskin så det är lätt att skölja ur efter man har på medel. Så en sådan makapär lär det investeras i till senare! En kärcher puzzi 8.1 är det smile
Helt klart är varmgarage bäst! Tyvärr är vi många som inte har den möjligheten neutral
Men min carport är inte rätt byggd heller.. en tredjedel av carporten (längst in) är det jord, och inte grus som det bör vara, borde även i mitt tycke vara grus nån decimeter utanför väggen också vilket det inte är..
Men drömmen ligger om ett hus med stort dubbelgarage så man för plats åtminstone 2bilar vid portarna och sedan nån mer bil intryckt i ett hörn för t.ex. vinterförvaring smile
5 071 Inlägg
28 oktober 2017
#1059
Det är antagligen lika svårt där som här att hitta varmgarage över vintern. Men lyckades faktiskt nu. Tidigare vintrar har också Barracudan stått i kallt. Men man ser på kromet att det inte mår bra i kalla utrymmen sad
2 030 Inlägg
7 december 2017
Nu så är Magicen åter på rätt tomt, nu i mitt garage! Har ju stått nere hos pappa i typ en månad.
Så nu under vintern blir de våtslipning och polering och montera tillbaks lite rutor och lister när det är klart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-e978b70a4f3b3bc8b69a98d317eddda6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-a86ca0ed0d71a39ead65a58844ed1cca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-58a24089e15e4d5cfab653d0cd1aacc5.jpg
Det har kommit lite snö i förra veckan roll Så har blivit lite skoteråkning härikring. Men då det för tillfället är 4grader varmt ute så tyckte jag de var lika bra att gräva fram Lasern ur snöhögen. Annars kommer det vara en total isbit när det fryser på i helgen igen. Ska städa ur carporten lite mer sen kan den få åka in där över vintern. Ska även riva bort lite av överhänget på carporten så det blir lite bättre ventilation där inne så inte saker och ting möglar..
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-066172b7fd0e8b949c9814c996c6267a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180787/180787-b819658500da8fac818a1ff419466184.jpg
Senast redigerat av BlueScreeen (7 december 2017)
