14 februari 2015
Nu går jag helt bet, har en Saab 9-3 sc -07 2,0T (209hkr). Den är programvaruoptimerad hos gdm-performance och ger nu ca 270hkr.
Problemet började direkt efter att den nya programvaran lagts in med att det började tjuta när turbon uppnådde fullt tryck, dessutom blir det tryckbortfall i samband med att det börjar tjuta, låter lite som en visselpipa. Har bytt intercooler då den såg skum ut men det hjälpte inte, satte en helsvetsad i aluminium från do88. Alla slangar är nya och täta så det läcker inte.
Provade att plocka av luftburken för att se om det var där det tjöt, enda skillnaden blev att "tjut-ljudet" hördes tio gånger tydligare och högre, fortfarande likadant med tryckbortfall, plus att bilen "gungar" fram när man trycker gasen i botten, samtidigt som tjutljudet låter mer och mindre i takt med gungandet.
Ska tilläggas att det här tjutandet inte ALLTID kommer, men oftast..
Någon som vet vad det kan vara, eller fått samma problem och hittat lösningen?
All hjälp är av stor tacksamhet!
Kan tillägga att jag haft den inne på verkstad men vi lyckas inte lura ut vad sjutton det är..
Ha det gott alla!
/Elias
