4118
Biltema vs verktygsboden färgsruta
194 Inlägg
1 mars 2015
Ska köpa en färgspruta för att spruta lite grunder och lacker mest solid. Vilken är bäst av dessa två
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … 500-15010/
http://m.verktygsboden.se/faergsprutor/faergspruta-06-l
Eller någon annan spruta som inte är all för dyr max 1000kr
En Medlem
405 Inlägg
1 mars 2015
Den där Biltemasprutan har fungerat helt OK, för mig. Ställer man in den rätt och blandar sin färg rätt så lirar den på bra.
Tror det hänger mer på att operatören av sprutan använder den rätt. Se till att köra vatten/oljeavskiljare innan bara.
2 405 Inlägg
1 mars 2015
Billigare lacksprutor brukar lira helt okej smile  Har lackerat mycket med en spruta som gick på ca 300kr för 10 år sedan och det har fungerat kanon!
Försökte att kolla lite fakta om biltemas spruta men hittade ej några uppgifter om munstycket (rostfritt eller ej?). Såg dock att sprutan från verktygsboden hade rostfri nål samt munstycke  vilket är ett måste.
Edit:  Köp verktygsbodens spruta istället....Då kan du byta nål/munstycke efter behov så slipper du köpa flera sprutor om du ska testa på slipgrund etc.
Senast redigerat av Nybergrobin (1 mars 2015)
Ubåtsingenjör
7 346 Inlägg
1 mars 2015
Har använt Biltemas "proffs" spruta för 269kr i många år ... Där får du nål och munstycke i rostfritt samt att där finns flera olika storlekar att köpa
289kr kostade den visst
Senast redigerat av CHEEVA (1 mars 2015)
