Slash skrev:
Du har glömt:
Testa att stänga av bilen och starta den igen för att se så att det inte är någon konstigt vid start och stopp
Testa elspeglarna om den har sådana
Testa låsen på bilen, alla dörrar
Testa servostyrningen genom att stå still och ha fullt rattutslag åt båda hållen för att se så inte servopumpen ger ifrån sig konstiga ljud eller att tomgången blir opålitlig
Testa stereon och justera ljudet så det fungerar runt omkring i bilen
Om växellådan (manuell) är sliten kan det yttra sig genom:
Det är svårt att lägga i en eller flera växlar (kan också betyda att växellådasoljan måste bytas eller dålig koppling)
de ger ifrån sig ljud, antingen när du växlar eller att det viner när du väl fått i växeln (kan också vara drivaxeln)
de hoppar ur vid gaspådrag
det går inte att lägga i backen eller att backen hoppar ur om du börjar backa
Om växellådan är automat:
Trögt/svårt att lägga i växlar
Växellådan vill inte växla själv, den segar eller så måste du släppa gasen för att den ska lägga i nästa växel
Motorvarvet ökar när du gasar men farten gör det inte
Växellådan måste tänka ett tag när du väl valt växel för att lägga i den
