3349
Konvertering från dubbel till singelturbo MK4
Singelturbo konvertering. Nu har jag äntligen bestämt mig för att konvertera till singelturbo har precis påbörjat bygga och väntar fortfarande på lite delar. Sen har jag nästan ett komplett singelturbo kit ? Betydligt mycket... Visa mer
4 407 Visningar
Uppdaterades senast 1 maj 2015
23 Inlägg
17 mars 2015
Nu är det dax igen,
För er som inte vet så har bilen varit en NA från början.
Motorn var alldeles för dålig att bygga på så jag bestämde mig för att byta motor och låda.
Fick endast tag i en dubbelturbo motor/låda som var med vettigt pris och skic.
Eftersom bilen är besiktigad som singelturbo, så blir det nu ett projekt att påbörja med.
Bilder kommer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-860692d50616e1ad3d257d36ef34f498.jpg
23 Inlägg
17 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-9ea4cec1f1814098f5ba4ff6c5e69e77.jpg
Nu är den delen av från motorn iaf 😃
23 Inlägg
19 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-42358965d4d78b583f55e04c9cdc8206.jpg
Bara ett test för att se så allt passar, i väntan på olje kittet.
Grenrör med 3 mm stål och förstärkt med 4 stag.
4" downpipe och midepipe.
Och en lite större turbo än original 👍
23 Inlägg
19 mars 2015
när olje kittet har landat hemma så kommer jag ta mer bilder som visar steg för steg för er som kanske är sugna på att göra nått liknande.
Bilden innan är som sagt bara ett testa för att se vad som behöver kompliceras/ändra.
Lämnat in aldrig från IC för att svetsa på en fläns till dumper. ( bild kommer)
23 Inlägg
19 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-0a059a6af1e6e9441ae6a4e3e853bf3e.jpg
Sådär ja,
I morgon kommer olje kittet hem så nu börjar de närma sig att påbörja 👍
23 Inlägg
19 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-a3df8dcddb43a206c52f1d1b192d8485.jpg
Svetsat dump fläns ( HKS) på trycker från IC.
Gjort hos smider verkstad i märsta👍 väldigt snyggt gjort av dem.
68 Inlägg
20 mars 2015
preem lagd! vad tänker du få ut på hjulen? smile
23 Inlägg
20 mars 2015
runt 500 är väll tanken. Men får väll se om allt går som de ska också👍
23 Inlägg
20 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-63f3f12c00491b4ea0e959c1bc4fb0e9.jpg
Äntligen hemma 👊
371 Inlägg
22 mars 2015
Ska du åka E85 eller vanlig soppa? Mvh Calle
23 Inlägg
22 mars 2015
Börjar med vanlig soppa men jag kommer att behöva mappa om han och då är det lika bra och byta till E85. Men de e inte spikat än👍
23 Inlägg
25 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-bc1547d24a591c4a56bf107d8c0cdc9a.jpg
Olje kittet på plats
23 Inlägg
27 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-b40df12d81d64807f897dd192c2be117.jpg
Dumpventiler på plats 👍
23 Inlägg
6 april 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-fbd24dc94181e5c2082b87d2ddeb9fcc.jpg
Nu så är olje kittet, grenröret, wastgate och turbon på plats.
Söndag blir det svetsning av downpipe/midepipe 👊
Bara och hålla tummarna att alt går enligt planerna.
Blev tvungen och flytta batteriet till reservhjuls utrymmet. Pga dumpventilen...
23 Inlägg
16 april 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-5ad8c9abac3a4f6fad12336b50d1dcf8.jpg
Nu sitter Nästan allt på plats.
Endast rör till luftfilter och en 3,5" V-bandsklämma.
sen blir det och starta och se hur det går.
Ska försöka lägga upp en film när vi starta 🙉
23 Inlägg
21 april 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-75e439324f9a885514ca6035c82889d2.jpg
idag blev det första testet ute på gatan för att se hur allt lirade.
Så sjukt underbar känsla och känna vridet som kommer vid det höga varvtalet.
Westgaten håller inte riktigt landet uppe så de blir till och spänna fjädern lite 😀👍👊
Ska Försöka ladda upp en film där jag filmar hastighetsmätaren så ni kan få en uppfattning om hur den går nu.
Mer bilder/filmer kommer
23 Inlägg
1 maj 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-f75e2b0e7ed67c71fd6343585cefbddc.jpg
Finlir på avgassystemet,  de blev inte mycket kvar och spela på med 4" dowmn och mode piper. Lite mode men det blev iaf bra till slut.
23 Inlägg
1 maj 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48147/48147-599bd1736c92bd0f1499553de9225289.jpg
Måste iaf byta ut luftfiltret till ett större och ett 4" alu/ rostfritt rör från turbon till luftfiltret 🙈
